29.11.2009, 19:01
750i powered by ROTTALER2
Zitat von Mario RE
Also brauche ich jetzt nur ein Ersatzkombi?
Ja, so habe ich es jedenfalls gemacht, ich habe ein Ersatzkombi einbauen lassen und das originale wird nun repariert.
Wenn Du selbst fit in Elektrik bist, in diesem Tread sind viele wichtige Infos
zum Thema EML nachlöten.
http://www.7-forum.com/forum/24/eml-...ten-41084.html
Viele Grüsse
Peter
29.11.2009, 19:04
Viele Grüsse
Peter
Zur Farbe der Rückplatte hatte Erich das diesen Tread mal eingestellt.
Bei Dir sollte es eine blaue Rückplatte sein.
Wenn Du ein anderes Kombi bei Dir einbaust, achte darauf,dass Du Deinen
Original Chip in dieses Kombi dann einbaust,sonst übernimmst Du alle
Daten ( z.Bsp. KM Stand ) des Spenderauto und hast nicht mehr Deine Daten.
http://www.7-forum.com/forum/266557-post1.html
Viele Grüsse
Peter
29.11.2009, 19:07
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Danke Peter....
29.11.2009, 19:12
Zitat von Mario RE
Danke Peter....
Bitte schön, kein Ding..... ich hatte hier schon öfter geschrieben,dass ein
Fuffi eine ziemliche Zicke sein kann, wenn er dann aber fit ist, macht er einen
riesen Spass.
Achte bei Deinem nächsten Fahrversuch auf alle Fälle auf die Temperatur,der
M70 mag den roten Bereich gaaaaarnicht gern..... evtl. hängt der Thermostat.
Viele Grüsse
Peter
29.11.2009, 19:24
riesen Spass.
Viele Grüsse
Peter
Ich hatte ihn vorhin über ne halbe Stunde laufen und da blieb die Temp in der Mitte...es fehlt allerdings etwas Wasser und vorn an der Visko sind Kalkflecken.
29.11.2009, 20:33
Tja, wenn er vorn Kalkflecken hat, gibt es wieder mehrere Möglichkeiten, entweder, es liegt am Kühler,dass der evtl. eine undichte Stelle hat oder
am Thermostat, oder an der Wasserpumpe.....
aber, eins nach dem anderen, erstmal,dass er vernünftig läuft und dann der
nächste Punkt, sonst verzettelt man sich und hat eine Rundumbaustelle,die
einem den Goldesel gnadenlos in die Knie zwingt.
Viele Grüsse
Peter
03.12.2009, 04:53
Fahrzeug: MB L608D Bj 69
moin mario
auch erstmal glückwunsch zum neuenalten
habe mir ja auch einen gekauft/fast geschenkt bekommen aber sehe ihn erst am 12.12 den da fahre ich hin und hole ihn dan zu mir.
ich hoffe das er nicht solche zicken macht nach 2 jahren stand zeit. ich werde berichten wies gelaufen sit.
und dier fiel spass bei der reparatur ich drück dir die daumen.
gruß eicke
