Alt 29.11.2009, 20:24   #1
heinzralf
Fahrzeug: E38-728 1997
Standard Beleuchtung Mittelkonsole....?
Guten Abend,
wer kann mir verraten, wie ich die Beleuchtung der Heizungs-, Ventilator-und Klimaanlagenknöpfe wieder flott kriege.
E38
Erst fielen 2 Knöpfe aus, dann drei und jetzt alle.
Muß ein Wackelkontakt sein.
Kommt man da von vorne dran oder gibt es da irgendwo im Netz eine
Bastelanleitung mit Fotos ?
Gruß Rolf
heinzralf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2009, 22:17   #2
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/heizu...ml#post1117680
Der " #9 (permalink) " beinhaltet ein Link zur Ausbauanleitung in PDF.
Hier ist beschrieben wie das Bedienteil ausgebaut wird. Habe ich auch schon gemacht, ist nicht schwer. Die Lampen können nur von innen her gewechselt werden. Besorge dir gleich alle Lampen neu zum tauschen.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2009, 00:14   #3
heinzralf
Danke für den Link und die Ausbauanleitung....
sieht bei mir zwar anders aus (älteres Modell mit Drehknöpfen und ohne
Navi), aber wird mir schon weiterhelfen...
Gruß Rolf
Alt 30.11.2009, 00:16   #4
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
dann hast du manuelle klimaanlage.das bedienteil wird durch zwei kleine birnchen beleuchtet.die gibt es als ersatzteil.werden nur eingesetzt.
schau mal hier.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...oning_control/
teil nr.12
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2009, 00:46   #5
heinzralf
Danke, der Link ist auch hilfreich......
Alt 05.12.2009, 13:35   #6
heinzralf
Hallo an alle,
Reparatur der Beleuchtung vollzogen, Birnchen getauscht.
Die Links waren hilfreich, auch wenn meine Mittelkonsole etwas anders
aussieht.
Achtung, wenn jemand das nachmachen will:
Die linke kleine Holzblende (neben dem Dosenhalter) geht etwas schwer wieder rein. Dabei ist mir die Kunststoffarretierung abgebrochen.
Das hätte nicht sein müssen. Ersatz kostet 3 Euro. Also aufpassen.
Beim nächsten mal würde ich die gar nicht rausnehmen!!!
Gruß Rolf
Beleuchtung BC ludeck BMW 7er, Modell E32 6 23.12.2008 11:16
Elektrik: Beleuchtung camelorn BMW 7er, Modell E32 6 29.07.2004 14:05
Beleuchtung Thomy7er BMW 7er, Modell E38 14 31.12.2003 15:46
Beleuchtung !!!!!!!!!!!! phil BMW 7er, Modell E32 3 16.02.2003 23:56
Beleuchtung??? behrchen BMW 7er, Modell E38 1 11.11.2002 20:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:36 Uhr.
