01.12.2009, 16:57
Silence! I kill you!
Fahrzeug: BMW F01 730d
MP3 im ASK kann im VFL Coediert werden wenn du ein ASK mit Codierindex 5 hast nachteil es werden vorne keine ID-Tags angezeigt.
Ihr Partner für GPS Ortungssysteme im bereich Fahrzeugortung, Personenortung und Flottenmanagement
01.12.2009, 18:35
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
ist schon mal was, was ist mit mp3 im wechsler?
01.12.2009, 19:01
Fahrzeug: E65-745ia / E32-730ia V8 Individual
Habe es jetzt nicht richtig verstanden - reicht also das Codieren des ASK damit MP3 von CD über CD Laufwerk oder Wechsler laufen, oder muss man einen FL Wechsler einbauen und dann den ASK codieren ?
Kannst du es bitte ein bisschen genauer schildern ?
N62 Kühlwasserrohr / VSD Reparatur / Getriebeservice / und vieles mehr ...
Kontaktinfos findet Ihr - HIER !
01.12.2009, 19:11
Mr. Diesel
ASK < Codierindex 05 geht es nicht
mfg Benni
01.12.2009, 19:18
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
was ist dieser codierindex?
wo kann man sehen welchen man hat?
und kann man die lieder weiterschalten oder werden die dann als track 1 abgespielt und fertig?
01.12.2009, 19:22
Mr. Diesel
den kann man auslesen. die steuergeräte werden ja auch weiterentwickelt während der bauzeit. ein lichtmodul aus 2004 hat mehr funktionen wie eins aus 2001 usw... und je nachdem auch einhöherer codierindex und somit mehr funktionen
mfg Benni
01.12.2009, 21:31
Ab FaceliftCodierindex 5 solles gehn werde mir jetzt extra eines besorgen
10.12.2009, 21:44
hallo @All
habe mal ein paar Big News für euch, Also Facelift MMIGT + NAV03 im VFL kein Problem. Ich habe die Obengenannte Kombination nun im Einsatz und alles Läuft so wie es soll.
Auch der SoS Knop der nicht mehr ging geht nun scheint so als ob NAV03 + MMIGT sich gegenseitig brauchen. Also falls jemmand auch ein Facelift Menu + PLZ Eingabe möchte kann er das nun tun.
Als nächstes werde ich mir denn Upgrade iDrive Controller besorgen um alles Technische im bereich Multimedia vom FL in meinem VFL zu haben.
