24.08.2003, 14:12
Fahrzeug: dacia logan v12
felgen/reifenfrage
moin moin!
da ich in felgenfragen ziemlich unbedarft bin, habe ich folgendes problem:
auf meinem wagen sind jetzt alus in 8,5x17 und 10x17 (laut kfz-schein). da ich fuer den winter auch 17" haben will, stellt sich mir nun die frage, ob ich da auch vier felgen in der dimension 8,5x17 (azev a)verwenden kann. muss man damit dann zum tuev? ausserdem frage ich mich, ob da wirklich hinten 265er draufgehen (gibt der verkaeufer so an), da auf meinen 10" nur 255er sind.
fragen ueber fragen und freundliche gruesse
24.08.2003, 14:21
Fahrzeug: E38 750iL '01
Original geschrieben von -|MegaMan|-
moin moin!
wenn du felgen kaufst die eine ABE besitzen kannst du dir den Weg zum TÜV sparen, anderen falls musst du wohl hin. Hinten gehen 265er drauf. Meistens sind die Felgen mit ET eingetragen, und ich bezweifele mal das die AZEV die gleich ET wie die original BMW haben. Deswegen Augen auf beim Felgen kauf.. lol das reimt sich.
Gruss Sven
24.08.2003, 14:28
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
-|MegaMan|-
du scheinst wirklich unbedarft zu sein, sonst würdest du nicht erwägen, hinten im winter 265er zu fahren.
mein rat: max 225er o. b. E38 235er
gruss jürgen
24.08.2003, 14:46
@juergen
hallo,
sooo unbedarft bin ich doch nicht, denn meine frage zielte auf etwas anderes ab: der verkaeufer spricht von 8,5"-felgen, sagt aber auch, dass sie im moment mit 265er sommerreifen bereift sind. da habe ich mir dann ueberlegt, dass es doch sein koennte, dass die hinterraeder doch breiter sind.
nun wirst du sagen: frag doch den verkaeufer. richtig, habe ich auch gemacht, er hat bis jetzt aber leider noch nicht geantwortet.
als winterbereifung habe ich bis jetzt rundrum 235er angepeilt (conti wintercontact).
freundliche gruesse
24.08.2003, 14:50
† 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
du kannst unter der azev homepage ja mal das gutachten saugen und reinschauen!
24.08.2003, 14:53
hallp patrick,
danke fuer den tip!
freundliche gruesse
24.08.2003, 15:09
the Senior :-)
-|MegaMan|-
.......und ich hatte schon sorge, du würdest dir nen Sclitten bauen
gruss jürgen
24.08.2003, 15:52
@juergen
hallo,
ich habe die zeit genutzt und mich ein wenig ueber breitreifen im winter informiert. tenor: breite reifen gelten bei den heutigen produktionsstandards als sicherer als schmale reifen!
im grunde leuchtet es auch ein: man bringt einfach mehr lamellen auf den schnee. man hat zwar einen geringeren druck (kraft/flaeche) als bei schmalen reifen, aber die bremswirkung und die kurvenfuehrung soll erheblich besser sein.
also werde ich mir tatsaechlich fuer die ha 255er und fuer die va 235er winterreifen besorgen.
freundliche gruesse
