Alt 27.08.2003, 13:01   #11
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
Also du kannst den Adpater für BMW auf DIN kaufen. Du musst jedoch neue Kabel nach hinten ziehen, da es für das kleine Kabel keinen Adapter gibt. Cinchkabel, falls du noch eine andere Endstufe anschliessen willst und je nach dem ob du die original Endstufe verwenden willst (weitere Adapter erforderlich), oder die Lautsprecher direkt mit den Lautsprecherausgängen des Radios nutzen willst.
Gruss Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2003, 13:03   #12
Ludi
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750 il
Es gibt hierfür ISO Adapter, hat bei mir ohne prob funktioniert, hatte auch das prof. RDS drinn. Man muß allerdings Antenne nach vorne ziehen und die Lautsprecher neu verkabeln (was bei den Serienstrippen sowieso vorteilhaft ist). Würde bei der Aktion mir auch gleich eine gute Vierkanal Endstufe einbauen.
Viel Spaß
Ludi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2003, 13:19   #13
torres
Fahrzeug: 750I e32 BJ92
Original geschrieben von Der Ingenieur
so wie das aussieht kannst Du keinen Adapter einbauen. Warum? Wenn ich das richtig sehe war da mal ein Professional RDS verbaut, welches vorn nur das Bedienteil beinhaltet. Im Gepäckraum findet man das Empfangsteil und den Verstärker. Somit ist vorn auch kein Antennenkabel. Das Kabel was Du durchgeschnitten hast war die Steuerleitung.
FÜR DIESES RADIO GIBT ES KEINEN ADAPTER!
Gruß Olli
Im Kofferraum oben an der Hutablage ist so ein schwarzer Kasten ist das das Empangsteil?
Torres
torres ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2003, 13:22   #14
Der Ingenieur
Fahrzeug: E39 523i ,ex 740i E32
nein das ist der Verstärker, das Empfangsteil ist links hinter der Gepäckraumverkleidung.
Gruß Olli
Der Ingenieur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2003, 13:43   #15
torres
Der Vorbesitzter der das ausgebaut hat kann ja in dem Fall gar nichts damit anfangen wenn er das dazugehörige Empangsteil gar nicht mit ausbebaut hat.
Muss ich Ihn mal anrufen und Ihn darauf aufmerksam machen.
Torres
[Bearbeitet am 27.8.2003 um 13:43 von torres]
Alt 27.08.2003, 17:37   #16
Ludi
Fahrzeug: 750 il
Gibt es hier
[url=http://www.audiotechnik-dietz.de/]
ISO -> BMW mit MOST Anschluss
Ermöglicht den Einbau eines ISO Radios in BMW und MINI mit MOST Anschluss (ohne Lichtleiter) im Radioschacht.
10,79 EUR
Best.Nr. 19432
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:25 Uhr.
