12.12.2009, 11:51
Fahrzeug: E38 - 730i
Das Problem hatte ich auch !
Mir hat es dann gereicht und ich habe einfach ein paar kleine 5mm Löcher von innen rein gebort.
Bums ruhe is und ich habe keine Probleme mehr mit
Mitleid gibt es umsonst Neid muss man sich Verdienen !
12.12.2009, 11:58
Fahrzeug: E65 -745i (10.03)
Funzt das tatsächlich?
13.12.2009, 22:42
Also bei mir ja, jetzt kann die Luft zirkulieren
15.12.2009, 17:58
Erfahrenes (Mit)Glied
Fahrzeug: /323ti Bj.00 , E60 530i Bj.09
An welcher stelle hast genau gebohrt?
Für immer die 7!
16.12.2009, 13:58
Mache ich heute mahl ein Bild von
16.12.2009, 14:01
Jedem das Seine
beim E38 hatte ich auch ein löchlein gebohrt,dann war ruhe, komisch nur das dich der E65 belüftungen hat,entweder sind die defekt oder sonst was,das hätte ich erst mal nachgeforscht,..
16.12.2009, 15:29
Wo sitzen diese denn?
@Divinity
wäre Klasse!
16.12.2009, 19:19
So hier ein Bild als Anhang.
Die Löcher sind so 5 mm und es kommt kein Wasser rein und die Luft zirkuliert.
16.12.2009, 20:42
Danke Dir für das Bild. Werde die Tage meine Entluftung in den Scheinwerfern prüfen, zur Not dann auch zusätzliche Löcher generieren!
