Alt 19.09.2009, 13:53   #1
Olli2212
Fahrzeug: E32 730i
Ärger Mein 730i springt nur unwillig an.
Brauche dringend hilfe
Mein E32 (730i ) hat ne macke
Angefangen hat alles damit das wenn er warm er wurde weiß qualmte stotterte und gas nur sehr wiederwillig an nahm.
Jetzt ist es so weit das er kaum noch anspring das geht so .
Reinsetzen schlüßel rum und starten orgel orgel orgel,
höre ich auf zu orgeln kann es sein das er anfängt stotternt zu laufen wenn er dann läuft muß ich ganz langsam versuchen ihn auf touren zu bekommen was nicht so einfach ist sollte er dann laufen ist das mehr ein schütteln und poltern als ruhiger lauf.
als anmerkung ich habe mitlerweile schon zwei mal kipphebel reparieren lassen ,es war immer der erste der direkt am verteilerkopf.
mitlerweile ist die nockenwelle auch schon in mitleidenschaft gezogen worden so das ich sie auch mal erneuern muß.
wer kann mir sagen worann das liegen könnte?
Olli2212 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2009, 15:31   #2
mylow
Dr. Hubraum
Fahrzeug: E32 735iA, Klimaautomatik, Rottaler2 Chip (PD. 12.07.90)
Du beschreibst genau das was ich mit meinem auch mal hatte.
Am Thermostatgehäuse sind zwei Temperaturgeber, einer für die Anzeige im Cockpit einer für die Motorsteuerung DME, dieser ist normalerweise blau. Dieser war neben einem undichten Ansaugschlauch bei mir defekt. Ich hab diesen gewechselt und danach war wieder alles bestens. Mal ein blick auf die 2 Ansaugschläuche und den Entlüftungsschlauch schadet auch nicht.
hier mal noch der Thread dazu:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/motor...ht-100421.html
Peter
mylow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2009, 18:05   #3
nonickatall
Fahrzeug: ...
Also weiß qualmen und stottern hört sich nach defekter Zylinderkopfdichtung an.. Du solltest den Motor vielleicht jetzt nicht mehr unbedingt starten und ihm damit den Rest geben. Eine defekte Zylinderkopfdichtung ist an sich kein Problem. Wenn aber Wasser in den Zylinderraum kommt ist der Motorschaden nicht weit..
Also aus lassen und erst mal Ursache klären.
Zum Beispiel kannst du mal schauen ob Kühlwasser fehlt bzw. ob Öl im Kühlwasser ist..
Kipphebel kann entweder an der bekannten losen Hohlschraube oder aber an der verdreckten Ölleitung im Zylinderkopf liegen. Ich gehe mal davon aus das es sich um den 730i 6 Zylinder handelt.
Aber wenn die Nockenwelle schon hinüber ist... Wird es , wenn du es nicht selbst machen kannst, teuer.. Und wenn du noch eine Weile orgelst, noch teurer.. ;-)
Alt 19.09.2009, 18:13   #4
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi.
Wenn Du in Deinem Profil präzisere Angaben zu Deinem Fahrzeug machst,
wird Dir u.U. schneller geholfen.
Bitte ergänze es entsprechend.
Dazu gehört auch die Threadüberschrift. Ich habe sie für Dich geändert.
Knuffel, Moderator
Alt 19.09.2009, 20:32   #5
Olli2212
Fahrzeug: E32 730i
Standard Danke
Ich danke euch für die tips bis jetzt.
Also mein Schatz ist Bauj 90
6Zilinder umgerüstet auf Euro 2
Kein Kühlwasser verlust und auch kein wasser im Oel
wegen der frage nach ölleitung hat der mechanicker geprüft war alles fest und
Öl kam auch.
werde morgen mal diesen fühler reinigen und den verteilerkopf prüfen kerzen sind erst ca 2000km drin mal schauen was ich sonst noch so finde.
Hat einer eine ahnung wie ich den fehlerspeicher auslesen kann oder wo ich so ein gerät günstig bekomme.
hatte schon daran gedacht ihn weg zu tun doch meine frau liebt ihn halt so darum muß er wieder fertig egal wie
mfg Olli
Alt 19.09.2009, 20:39   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Weißer Qualm ist eigentlich Wasser, welches in den Brennraum kommt.
Schlechtes Anspringen und keine Gasannahme kann auch andere Ursachen haben
-Falschluft
-Zündverteilerkappe/Finger
-Ventile falsch eingestellt
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 20.09.2009, 15:14   #7
Olli2212
Fahrzeug: E32 730i
Standard Danke danke danke
Ich danke euch schon einmal
habe verteiler überprüft sah von innen aus wie ne tropfsteinhölle
alles gereinigt und trocken gelegt.
Er hat sich beim orgeln zwar zeit gelassen aber nach mehrern versuchen dann doch geschaft.
Er will aber immer noch nicht schnell gas immer ganz piano doch dann läuft er ruhig.
Weiß jemand wofür die spule und das kabel das um zündkabel für zilinder 6 ist,
da ich festgestellt habe das es gebrochen ist.
Danke noch mal auch im nahmen meiner Frau
ganz lieben gruß Olli
Alt 20.09.2009, 15:48   #8
SALZPUCKEL
Der "Frolic" ist für die Zylindererkennung da. Dadurch weis die DME, wann welcher Zylinder eingespritzt werden muß.
Der sollte schon in Ordnung sein, da sonst ohne die Erkennung eine Art Notlauf stattfindet. Der Verbrauch ist dann auch zu hoch.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/zylin...g-52704-2.html
Gruß Wolfgang
Alt 13.12.2009, 12:55   #9
Olli2212
Fahrzeug: E32 730i
Standard Danke an alle
Danke an alle er läuft jetzt wieder ohne anstand
Meine frau hat ihren schatz
endlich wieder und ist glücklich .
leider sind da immer noch einige sachen die ich unbedingt noch rep.
muß.
Er klackerte ziemlich habe zilinder deckel abgenommen und mit schrecken festgestellt das am ersten zilinder die nockenwelle eingelaufen ist mal schauen wie ich das wieder hin bekomme.
Ich glaube das wird eine ganze menge arbeit
weiß zwar noch nicht wie aber versuche mir infos über ein und ausbau zu besorgen.
gruß Olli
Mein 730i springt schlecht. Gong fehlt. CyberSpY BMW 7er, Modell E32 12 20.09.2009 15:15
735iL, E32 startet warm sehr unwillig - 3 Versuche nötig... F-J300 BMW 7er, Modell E32 2 27.07.2009 03:00
...er springt nur an wenn ER will :-(( E39 Pebi Autos allgemein 6 16.06.2008 07:42
Motorraum: 730i springt nicht an Großmeister R BMW 7er, Modell E32 1 28.01.2007 18:06
Elektrik: E32 730i V8 springt schwer an!!! DD BMW 7er, Modell E32 16 15.12.2006 09:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:18 Uhr.
