Alt 27.08.2003, 09:10   #1
Standard keine Luft aus Duesen f. Hinten Mitte
aus den 2 Mischduesen hinten zwischen den Sitzen/Mittelkonsole.
Leider finde ich das Bentley und auch die BA im Moment nicht nach dem Umzug am Wochenende.
Deshalb Fragen:
Gibt es eine separate Klappe/Stellmotor vorne dafuer? Wenn ja, wo/von wo zugaenglich? Rechter Fussraum, linker, oben/unten?
Wenn ich mich recht erinner, gab es da mal einen separaten Stellmmotor, der dann aber spater wegfiel.
Nun ist natuerlich die Frage, hab ich einen oder nicht? Fz. Nr 3055570, 11/88 Herstellmonat.
Vielleicht hat jemand so etwas schon gehabt. Abhilfe?
Ist zwar nicht unbedingt notwendig zum Ueberleben, aber funktionieren sollte es bald mal wieder.
Danke fuer die Hilfe!
Alt 27.08.2003, 14:49   #2
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Hallo @Erich
Einen separaten Stellmmotor gab es nicht - nur,gibt es an der Düse vor Facelift eine kleine Elektronik bzw. einen Stecker und nach Facelift haben die Düsen keine Elektronik bzw. Stecker ... ich denke,das die Elektronik die an der Düse ist,die Düse nicht "offen" meldet ...
Gruss @freak ...
Alt 27.08.2003, 15:25   #3
zappi
Hai!
Evtl ist einfach nur der Schlauch, der zu der Düse geht, abgefallen, so daß die Luft jetzt irgendwo in der Mittelkonsole entweicht
Grüße!
Alt 27.08.2003, 15:50   #4
freak
Hallo ...
Sehr Unwahrscheinlich - Der Schlauch ist getackert - Aber,wenn an der Mittelkonsole gearbeitet würde ist es natürlich Wahrscheinlich oder Möglich - Der Grund ist zu 50% die Düse,der keinen Impuls zum Steuergerät abgibt oder,das Steuergerät verarbeitet den Impuls - Düse offen oder zu - selber nicht,wären dan die Restlichen 50%
Abhilfe denke ich,Nachlöten der Düse - wenn es nichts hilft,würde ich den Schwert bzw. Steuergerät "Klimaautomatic" (sitz über dem Schwert) Nachlöten ...
Gruss @freak ...
Alt 28.08.2003, 03:11   #5
Danke fuer die Hilfe Freak & Zaph,
an der Mittelkonsole ist nicht gearbeitet worden, aber als ich das Problem mit dem selbststaendigen Warnblinker hatte, habe ich mal die Konsole hinten aufgemacht und nach den Schrauben zum Entfernen der Mittelkonsole gesicht um an den WBA Schalter von unten zu kommen.
Und da liegen ja wohl die Kabel und die Elektrinik "Duese auf-Zu" (wusste ich auch noch nicht). Evtl. hat sich das nur geloest. Werde mal nachschaun.
Mach mir keine Angst Freak, "sonst Steuergeraet Klimaautomatik und/oder Schwert loeten"
Alt 28.08.2003, 04:07   #6
freak
Standard Re.» keine Luft aus Duesen f. Hinten Mitte »
Hallo @Erich ...
Du weist aber,das die hintere Düse nur Kaltluft abgibt - warm kommt nur unter den Vordersitzen ...
Ich will Dir keine Angst machen - es kann natürlich sein,das der Stecker von der Düse "ausversehen" bei der WBA Aktion abgegangen ist - aber,der stecker ist eigentlich ziehmlich fest ... Es kann aber auch sein - wie @Zaphod schon geschriben hat - das der Schlauch,was die Luft zuführt bei der WBA Aktion abgegangen ist - aber,wie schon geschrieben,ist dieser Schlauch im Original getackert ...
Der Frischluftgrill Fondraum ist elektrisch,hat eine kleine Steuerelektronik --- Teilenummer des kompletten Grills 64 22 1 375 561 Kostet inkl. der MwSt. neu hier in Germany 55,68€ oder Nachlöten
Wenn es "nur" der Grill ist oder ein abgegangener Luftschlauch/Stecker,hast du ja noch Glück im Unglück - Wenn aber der Potie am Grill in Ordnung sein sollte oder,auch nicht der Luftschlauch/Stecker die Ursache des Problems,dann wünsche ich Dir viel Glück ...
Gruss @freak :( ...
Alt 28.08.2003, 04:22   #7
gibt es diese kleine Steuerelektronik auch einzeln? Muss ja nicht unbedingt der ganze Grill hinten sein. Ich denk mal das kostet hier wieder 2-3 x so viel.
Gibt es evtl. ein Bild aus dem E** mit Teil Nr.?
An den Schlauch glaube ich nicht so ganz da angetackert. Habe nur hinten aufgemacht, um zu sehen wo die Schrauben fuer die Mittelkonsole sind, aber nicht weiter demontiert.
Danke
Nachtrag:
Freak: das mit der NUR Frischluft ist mir klar :zwink
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier ist das schoene Bild
[Bearbeitet am 28.8.2003 um 11:25 von Erich]
Alt 28.08.2003, 04:48   #8
freak
Standard Re. » keine Luft aus Duesen f. Hinten Mitte »
Moin Moin ...
Hast du den kein E T K Leider gibt es die Elektronik nicht einzeln und ist auch sehr schwer austauschbar - eine einzige Möglichkeit sehe ich "nur" durch Nachlöten oder falls die Platiene oder sonst ein Elektronikteil kaputt sein sollte,es durch einen Elektroniker ersätzen zu lassen - der könnte auch glaube ich das ganze Cheken können - Sorry,habe mit Elektronik nichts weiter am Hut
Die Teilenummer oben ist schon die einzige,die es im E T K gibt,was mit der Fonddüse zusammenhängt - Also,die Düse gibts nur Komplett mit der Elektronik ...
Gruss @freak ...
Alt 02.09.2003, 15:40   #9
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Erich,
iach setzte mal voraus, Du hast das Ding getestet mit Stellung AUTO; sonst gibt es nämlich keine Luft hinten. Ist das vielleicht der Fehler?
Das NAchlöten der Klimasteuerungselektronik (vor dem Schwert, an der Spritzwand) ist übrigens nicht sooo schwer, da glücklicherweise kein SMD, sondern richtig konventionell gemacht. Ich habe gerade Sonntag zwei Widerstände getauscht - jetzt funzt es wie es soll!
Gruß nach Japan! Was macht der Fugo?
Harry
Alt 02.09.2003, 16:18   #10
Standard Harry
Informationen zum giftigen Fugu (Kugelfisch)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HIER
Hat gerade ein neuer Laden hier aufgemacht, da schwimmen im Wasserbecken im Restaurant so an die 50 Stueck.
Werde mal dafuer sorgen, dass es weniger werden. Lade speziell Gaeste aus dem Ausland zu diesem "Spielchen" ein.
Auf AUTO laeuft die Anlage meistens.
Werde erst mal hinten die Duesen ausbauen und nachsehen, ob an der Steuerungselektronik was an Kabeln abgefallen ist. Denke aber doch, dass auch irgendwo vorne ein Steppermotor hierfuer ein Ventil bedient (?).
Eletrik/Elektronik ist mir ein Graeuel.
Hat einer ne Klimasteuerungselektronik evtl. ueber?
Mus allerdings erst mal Samstag fuer ne Woche nach China, dann wieder ein paar Tage hier und dann ne Woche nach Kuala Lumpur. Vielleicht klappt es danach mit dem checken ja mal.
Gruss aus Fernost
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:32 Uhr.
