Alt 17.12.2009, 20:32   #2
xl339
Benutzerbild von xl339
Fahrzeug: 740i Bj.98
hi!schau mal von unten ob der getriebe öl verliert!!es kann sein das im getriebe wenig öl drin ist! das gleiche problem hatte mein freund und bei ihm kam raus das in der getriebe wenig öl drin war!!!getriebe öl wechseln lassen alles war ok.
aber warum bei der fehlerspeicher zyl 1-6 steht ist komisch!!!
eigentlich wenn der getriebe nachm kickdown auf notlauf schaltet hat das mit der getriebe zutun!
oder noch einen tipp!!! prüf mal den kickdownschalter unter der gaspedal.vielleicht liegt es bei dem S......wie mann den schalter prüfen kann keine ahnung!!!
MFG
xl339 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Leistung weg nach Kickdown Rüdiger BMW 7er, Modell E38 7 23.11.2010 20:56
Getriebe: Nach Kickdown schaltet das Getriebe nicht hoch. BMW Clubsport BMW 7er, Modell E38 27 27.11.2009 17:04
Motorraum: Notprogramm aber nicht immer Hilfe !! Max.Schuster BMW 7er, Modell E32 5 08.03.2008 23:12
Kickdown geht nicht immer!! inek10 BMW 7er, Modell E38 4 10.05.2006 10:53
Kickdown geht nicht immer!! dotech BMW 7er, Modell E38 6 05.09.2003 17:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:57 Uhr.
