Alt 17.12.2009, 23:21   #1
bmwfreund78
Fahrzeug: 7er e38 735i Bj - 1997
Standard Wärme kommt erst nach 30 min (e38)
hallo,
nach dem es in zwischen richtig kalt geworden ist, habe ich bemerkt das es mindestens 30 min dauert bis mein auto warm wird ob wohl die temperatur anzeige nach 10 min 90 grad anzeigt ! woran liegt das ?
danke schon mal im voraus !
bmwfreund78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2009, 23:30   #2
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
musste mal die suche benutzen, is kein seltenes Thema.
das kann von der zusatzpumpe über die heizventile bis hin zum verstopften wärmetauscher so ziemlich alles sein.
also sollteste passende threads lesen, guckn wie sich das jeweils äußert und wie man es prüfen kann und das dann tun.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 18.12.2009, 13:12   #3
ThePlayerPPC
Benutzerbild von ThePlayerPPC
Fahrzeug: F02 750iL
Etwas off-topic aber wie lange sollte es denn dauern bis warme Luft aus den Düsen kommt?
ThePlayerPPC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2009, 13:18   #4
allesschrauber
sobald die nadel aus dem blauen bereich ist, wie lange das aber dauert, is von Fahrweise und außentemp abhängig, dauert bei zügiger fahrweise logischerweise nicht so lange wie wenn du ihn im stand warmlaufen lässt.
Alt 18.12.2009, 13:34   #5
ThePlayerPPC
Fahrzeug: F02 750iL
Ok also bei normaler Fahrweise in der Stadt sollte es nach ca. 5 minuten oder 5 km warm werden.
UMFRAGE:Was kommt nach dem E38 ? arrif70 BMW 7er, Modell E38 173 01.08.2011 10:24
Elektrik: Tacho geht erst bei 2200 U/min Spucki09 BMW 7er, Modell E32 21 17.11.2009 15:21
Elektrik: Lichtmaschine läd erst wenn Motor über 2000U/min drehte Falki BMW 7er, Modell E32 37 29.06.2009 08:44
Probleme beim Anfahren! Gas kommt erst später! DFN BMW 7er, Modell E32 7 08.07.2008 14:09
Motorraum: 730d kommt ab 3000 U/min. Candemir22 BMW 7er, Modell E38 1 07.06.2008 09:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:33 Uhr.
