Alt 21.12.2009, 11:12   #1
xylo
Fahrzeug: e 38 740 Bj. 2001
Standard Außenspiegel. Heizung defekt.
Wer kann helfen!
bei mir funktioniert nur die Heizung des linken Außenspiegels, (Temperatur unter 0 C ), rechter Außenspiegel, Wischerblattauflage und beide Spritzdüsen ohne Funktion,
alle Sicherungen i.O.
Welches Relais, wie geschaltet (auf + oder -), giebt es und wo eine Verteilung, evt. Kabelfarben,
Danke im voraus
xylo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2009, 11:34   #2
M@d
Fahrzeug: .
Hi
Die Spiegel sollten, egal welche Außentemperatur, immer beheizt sein....
Wischerauflage ohne Risse...und beide Kabel angeklemmt ? ...sind links und rechts unter der A- Säulen Verkleidung..
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2009, 11:35   #3
pb36
Fahrzeug: ohne 7er
Spiegelheizung hat dauerhaft plus (Zündung)
pb36 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2009, 13:32   #4
DaDonDerDritte
Benutzerbild von DaDonDerDritte
Fahrzeug: Mercedes ML
Und wie schaltet man die beheizten Spritzdüsen ein? In Verbindung mit der Heckscheibenheizung?
DaDonDerDritte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2009, 13:54   #5
Seven
ich war schon immer da
Benutzerbild von Seven
Fahrzeug: Home of Seven
Beitrag Hier wird ein änliches Thema behandelt
Sollten einge Hinweise zu finden sein.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/front...ehte-5842.html
vg
Seven
Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2009, 14:19   #6
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/e32_92.pdf
Achtung, ca. 20 MB!!!
Alt 22.12.2009, 09:56   #7
xylo
werde mich jetzt mal durch den Schaltplan kämpfen, und bei besserem Wetter am Auto die Leitungen nachmessen,
habe halt das Problem, wieso funzt Heizung vom linken Außenspiegel und
rechter, Waschdüsen und Wischerblattauflage sind ohne funktion,
beim nächsten Frost werde ich mal das lokalisierte Relais brücken,
Alt 22.12.2009, 11:37   #8
M@d
Fahrzeug: .
Hi
Bei dem rechten Spiegelglas wird wahrscheinlich nur die Heizfolie hinüber sein...
Alt 22.12.2009, 11:42   #9
Spucki09
habe mal ein 7er gehabt wo beide nicht gingen habe auch alles mögliche probiert gemessen und und und dabei war die Lösung ganz einfach :
neue Spiegelgläser und es ging wieder alles
Stichworte
außenspiegel
Heizung, Temperatursteuerung defekt? Philipp2604 BMW 7er, Modell E32 2 31.07.2009 07:28
Heckscheiben Heizung defekt salwan BMW 7er, Modell E23 2 12.01.2006 15:42
Elektrik: Heizung defekt der neueste Fehler 2000csbmw BMW 7er, Modell E32 0 27.10.2004 21:35
Innenraum: Heizung bzw. Lüftung teilweise defekt aqua BMW 7er, Modell E38 7 30.09.2004 22:07
Heizung defekt obelix BMW 7er, Modell E32 7 17.05.2003 18:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:15 Uhr.
