Alt 12.05.2009, 20:46   #11
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Ich habe es mit nem Tacker gemacht
Sieht ganz gut aus und der Himmel ist wieder oben
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
Alt 13.05.2009, 01:24   #12
JamieZ
Kami Kater
Benutzerbild von JamieZ
Fahrzeug: 740iA (Bautag: 11.11.1992; HELAU!) K,ASC
Zitat von abenson Beitrag anzeigen
raus muß er nämlich ohnehin,dann kannst du gleich einen neuen oder gebrauchten einbauen...
Das stimmt.
Habe meinen Dachhimmel gerade draussen, mit Müh und Not aus dem Auto gezogen, natürlich hat sich eine Schiene von der Schiebedachbefestigung gelöst. Ein Ecke ist rausgebrochen, jetzt gehts ans Abschaben von dem gelben Zeuch.
Nerven? Was ist das?
JamieZ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2009, 18:20   #13
Digimops
Fahrzeug: BMW 7501
Ärger
Ich glaube mein E38 hat alles was hier in diesem Forum mal aufgeführt wurde.
Somit natürlich auch die hintere Glatzenpolierautomatik.
Ich habe ca. 30 ganz feine Stecknadeln genommen und den Himmel wieder festgesteckt. Es sieht beser aus als ich dachte und wenn er sich jetzt nicht weiter ablöst, lasse ich es auch so. Wenn man das ordentlich macht, sieht das wirklich nicht schlecht aus und ist in 20 Minuten erledigt.
Aber was man so mit diesem Auto so alles erlebt, ist schon unglaublich und hätte früher in das Skodaforum gepasst, aber nicht in ein BMW Forum.
Digimops ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2009, 23:52   #14
marcus735
e32 imoriginalerhalter
Benutzerbild von marcus735
Fahrzeug: e32 M30 730ia Bj.89
man kann auch ein paar starke Magnete zb. vom aquarium benutzen, das reicht auch um den himmel oben zu halten.
gruss
marcus
marcus735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2009, 00:11   #15
dansker
Benutzerbild von dansker
Also,den alten Himmelbezug wieder Anzuleimen,das faellt schon mal aus(Wenn es gut Aussehen soll).Denn zwischen der "Himmelform",die ja aus Styropur Besteht,und dem Himmelstoff,liegt eine Duenne Lage Schaumgummi.Diese Schaumgummi,der loesst sich in alle seine Atome auf(Er zerbroeselt).Ohne diesen Schaumgummi,wuerde der Kleber durch den Stoff ziehen,und es wuerde auch nicht gut Aussehen.Es ist also Angesagt,einen guten Gebrauchten kompletten Himmel zu Beschaffen,oder sich den Stoff zu Kaufen,der schon mit diesem Schaumgummi versehen ist.Wie schon Erwaehnt,ist die "Himmelschale" aus Styropur,und man sollte sich daher vorher Vergewissern,welcher Klebstoff fuer dieses Material Geeignet ist.Falscher Klebstoff,loesst naemlich den Styropur auf,und man hat unter Umstaenden ein Grosses Loch in der Schale.Das Verkleben des Stoffes selbst,ist eigentlich nicht das groesste Problem.Man muss aber schon eine gewisse Portion Geduld haben.
Gruss Dansker
Alt 05.08.2009, 00:47   #16
also macht das doch nicht so schwierig. Wir haben in den letzten 2 Wochen 2 750 iL mit Schiebedach gemacht, und letzten Sonntag noch 1 E31 850 mit Schiebedach.
Unterschiedlich ist immer der Dachhimmel, also das Material, Dementsprechend ist es leicht, den alten Schaumstoff abzumachen oder auch eben nicht, wenn es schleimig ist.
Wenn man die Tuerdichtung hinten rechts rausnimmt, dann hat man auch etwas mehr Platz zum rausnehmen des Dachhimmels. Vorderen Sitz nehmen wir auch nicht mehr raus.
Eine abgebrochenene Ecke ist kein Problem, die klebt man auf der Rueckseite wieder fest. Danach spachteln, wir haben nun in diesem Fall einfach Stossstangenreparaturzeug genommmen.
Kleber ist auch nicht so wichtig, der von Andre ist ja schon passend, ist auch jeder gut fuer Teppichkleben. Der Himmel kommt ja nur runter, weil sich der Schaumstoff zersetzt hat.
Ganz wichtig ist halt, sich vorher genug Klips zu besorgen, denn es brechen einige oder verschwinden im Holm.
Dann koennen auch noch Klips abbrechen von den A/B/C Saeulen, aber die kann man auch wieder hinbekommen.
Siehe hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW ƒƒ“ƒeƒiƒ“ƒX‹L˜^
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/plast...ert-82955.html
einfacher geht es auch Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://dd.jpn.org/BMW_HP/20090728/index.shtml
Geändert von Erich (05.08.2009 um 00:53 Uhr).
Alt 22.12.2009, 12:26   #17
730er
BMW Fetischist
Fahrzeug: '92 730i M30 E32 | '88 525iA E34 | '88 316i M10 E30 2-Türer | '76 BMW 525 E12 | '78 Chevrolet Caprice Classic 350er
Grüsse
Carsten
Die radikale Methode
Ich und nen Kollege hatten schon überlegt ob man evtl. mit ner Spritze durch den Stoff einen bestimmten Kleber "injizieren" kann sodas man den wieder fest kriegt.
Das einzige woran wir scheitern ist die Frage nach dem Kleber der nicht durchsifft & vorallem hält.
Würden das wahrscheinlich erstmal bei nem alten Schlacht-E34 ausprobieren
730er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2009, 12:35   #18
Zitat von 730er Beitrag anzeigen
Ich und nen Kollege hatten schon überlegt ob man evtl. mit ner Spritze durch den Stoff einen bestimmten Kleber "injizieren" kann sodas man den wieder fest kriegt. Das einzige woran wir scheitern ist die Frage nach dem Kleber der nicht durchsifft & vorallem hält.
Vergiss es, es ist nicht der Kleber, es ist das zerkruemelte Schaumgummi zwischen Stoff und Festmaterial.
Hab bestimmt schon 10 Dachhimmel gemacht, ES GEHT NICHT!
Neu machen ist die einzige Methode.
Das ist doch in ein paar Stunden erledigt.
Allerdings musste ich schon mal einen Dachhimmel wegschmeissen, weil da schon vorher einer was versucht hat mit so einem Superkleber zu "Flicken". Da war dann der Stoff so super fest geklebt, dann man von der Hartschalte noch was abzog.
Alt 22.12.2009, 12:40   #19
730er
BMW Fetischist
Hm bei meinem 7er ists zum Glück noch nicht akut, beim E34 vom Kollegen allerdings hängt der hinten schon gut durch.
Mal schauen wann er das dann macht. Denke wenn besseres Wetter kommt wo man dann auch mal gefahrlos paar Stunden im Freien werkeln kann ohne zu erfrieren oder in ner Schneewehe verloren zu gehen
Aber irgendwie schon ne kleine "Fehlkonstruktion" der Himmel.
Gibt es eigtl. Umstände die das positiv oder negativ beeinflussen wielange es dauert bis er runterkommt? Bei meinem 7er z.b. hängt jetzt nach 220.000 noch nichts & bei meinem alten E34 nach 156.000 auch nicht. Beim E34 vom Vater meines Kollegen ist das Teil aber nach 140.000 schon runter gekommen
Alt 22.12.2009, 12:44   #20
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Also, wenn schon nicht kleben, dann doch bitte mit ein wenig mehr Stil!
MfG,
Norbert
The Sound of Musik: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Listen to my Car
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Himmel löst sich tf750 BMW 7er, Modell E32 22 14.12.2008 21:07
Innenraum: Innenverkleidung löst sich ab ramoncello BMW 7er, Modell E32 5 12.10.2008 19:37
Handschuhfachverkleidung löst sich Laafer BMW 7er, Modell E32 12 18.05.2008 17:03
Karosserie: Schutzverglasung, Folie löst sich. strippel BMW 7er, Modell E38 21 24.10.2005 14:22
Aussenspiegel: elektrochrom löst sich ab! eurojet BMW 7er, Modell E38 12 05.01.2005 09:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:51 Uhr.
