23.12.2009, 18:32
_________________________
Das TIS sagt:
Mikrofilter soll nach SI bei Inspektion I & II gewechselt werden.
(Bei größerem Staubanfall Wechselnintervall entsprechend verkürzen)
23.12.2009, 18:34
@ Open Airler: "Fällt auch spontan der Wärmetauscher ein....."
Nicht immer gleich das Schlimmste annehmen!
Könnte auch ein defekter Kühlerdeckel (vom Ausgleichsbehälter) sein. Wenn der, oder das eingebaute Überdruckventil darin, nicht mehr richtig schließen, gerät feuchte Luft in den Gebläsestrom.
Bei mir war das lästige Beschlagen nach Wechseln eben jenes Deckels weg.
Überlaufenes Kondensat wegen verstopfter Kondensatschläuche ist es nicht, oder? Kontrolliere einmal links und rechts am Mitteltunnel, ob der Teppich durch überlaufenes Kondensat feucht ist.
23.12.2009, 18:50
#13
Fahrzeug: F30
Na, ich bin halt von meinem Auto gewohnt, dass es immer das Schlimmste ist!
Aber hast schon recht, kann auch andere Ursachen haben. Der Kühlerdeckel würde mich aber schon wundern, da ist doch die Spritzwand-Gummidichtung zwischen? Kann das trotzdem durchziehen?
23.12.2009, 19:01
Klar, denke mal daran, wie schnell der Spritgeruch des undichten kleinen Benzinschlauches über dem Ansaug-Geweih in den Innenraum dringt, und wie gesagt, bei mir ist das Beschlagen, auch ohne Klima, völlig weg, nachdem ich den Deckel gewechselt habe (13 Euro, oder so)!
23.12.2009, 19:05
#15
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Hallo!
Oder Biotop unter den Bodenbelägen. (Wasser unter den Teppichen!)
Gruß Dieter!
23.12.2009, 19:15
#16
Zitat von DWR
Hallo!
Gruß Dieter!
Deren Ursache überlaufendes Kondensat der Klima oder eine undichte Front-Scheibe (Rahmen) sein könnte...
23.12.2009, 19:40
#17
Heizölverleiher
Oder verstopfte Ablaufleitungen vom Schiebedach.
Dann läuft der Schweller über- leider nach innen
Nimm doch den Pollenfilter einfach mal raus. Besser als hier rumzudoktern....
Der Umwelt zuliebe:
23.12.2009, 19:48
#18
Individual-ist
Fahrzeug: 730iA Individual (`94)
moin!
Mein Individual hat das gleiche Problem. Mache ich die Heizung an, beschlagen sofort die Scheiben und es riecht süsslich. Nach Einschalten der Klimaanlage wird die Luft entfeuchtet und die Scheiben werden wieder klar. Das funktioniert aber nicht bei den momentan vorherrschenden Temperaturen, weil die Klimaanlage unter 5°C (?) nicht mehr anspringt. Als Ursache sehe ich Kühlwasserverlust im Innenraum. Am Naheliegensten ist da der defekte Wärmetauscher oder undichte Zuleitungen.
Der Innenraumfilter hat m. E. damit gar nichts zu tun. Bei meinem Winter-7er habe ich einen rausgeholt der unmittelbar davor war von sich aus aus dem Schacht zu krabbeln und die Scheiben sind trotzdem nicht beschlagen. Der war so dicht, dass das ganze Fahrzeug richtig gemüffelt hat.
LG, der Gis
23.12.2009, 19:49
#19
Fahrzeug: 740iA Bj.12.92 ASC+T,PDC, KTM 525 EXC-R
Hallo ,
Na der Schweller läuft nicht über, eher kommt das Wasser von oben.
23.12.2009, 19:55
#20
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Ich würde auch microfilter sagen laut BMW sollen die alle 15tkm gewechselt
werden aber ich finde es ist wirklich alle 6-12 monate fällig wenn er schon
richtig zu sitzt lest auch der luft druck nach dan kommt nur noch ein laues lüftchen aus den schächten wechsel den mal der kostet so 30€ und die
arbeit ist ja auch nicht so wild
E32 Technik für die Ewigkeit
