Alt 01.01.2010, 19:39   #4
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Wenn du das beim BOSCH-Dienst machen lässt, sollte das
max. für 400-600,- € kosten (Dioden und Regler defekt).
Vorsicht Andreas, letzztes Mal dachtest Du noch sofort, dass bei Dir nur der regler defekt ist, nun prophezeist Du schon bei jeder anderen Lima, dass ein Diodenschaden wohl vorliegt und wirfst mit etwas hohen preisen um Dich
Die Dioden bei den luftgekühlten sind wesentlich langlebiger und i.d.R. nicht defekt. Ein regler kostet auch keine 100 Euro und kann in Eigenleistung recht einfach gewechselt werden.
Für 400-600 Euro bekommt man bei Bosch schon lange eine neue luftgekühlte Lima
Also, vielleicht mal selber den regler abschrauben und nachschauen, ob die Kohlen noch da sind. Man sollte aber auch schauen, ob man die Lima dann nicht noch abdrehen lässt - je nach tiefe der Riefen!
Airbaglampe leuchtet auf holgics BMW 7er, Modell E38 35 26.03.2008 12:15
Elektrik: Batterie und HAndbremskontrolle leuchtet Basti96 BMW 7er, Modell E32 10 08.12.2007 12:52
Elektrik: ABS leuchtet auf Ray0105 BMW 7er, Modell E38 1 12.08.2007 19:12
Nach leerer Batterie leuchtet EML auf??? WernerLausH BMW 7er, Modell E32 2 05.07.2007 15:41
Batterie leuchtet rot im cockpit!!!!! Zu BMW??? ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E38 21 19.10.2005 17:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:15 Uhr.
