Alt 07.01.2010, 00:23   #13
Black Dragon
Abgefahrenes Mitglied
Benutzerbild von Black Dragon
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
denk mal das du paar Teile übernehmen kannst, aber viel wirst dir wohl nicht sparen. Falls die Stg beide für bis zu 8-Zyl geeignet sind brauchst minimal nen neuen Kabelbaum. Die Injektoren sind für 6Zylinder ausgelegt. Im Prinzip würd es schon gehen die einzelnen Injektoren aus der Halteschine zu nehmen und in zwei 4-fach Halter zu setzen, obs die aber einzeln gibt? Brauchen wirst auf jeden Fall ein passendes 8-Zylinder Abgas Gutachten, Einbaubescheinigung und wohl auch nen neuen Verdampfer. Vermutlich hast du zwei verbaut, einzeln werden die von der Leistung aber wohl kaum für nen großen V8 ausreichen nachdem dort nur einer verbaut ist
Im Endeffekt hängt es stark von der Anlage und vom Umbauer ab, ob er dir das günstig übernimmt, einzeln die noch benötigten Teile günstig besorgt, ob die benötigten Teile noch lieferbar sind (je nachdem wie alt deine Anlage ist) und ob er dir dann das ganze so einträgt und ein passendes Gutachten besorgt.
Angenommen du kannst ein Steuergerät, die Injektoren und evtl einen Verdampfer übernehmen könnt es gehen, aber wiegesagt:
es bleibt ein kompletter Einbau sammt aller Leitungen, Kabelbaum, Halterungen, etc sowie das Abgasgutachten, Einbaubescheinigungn und Eintragung
Am besten sprichst mir ihm einfach... dann wirst schon erfahren wieviel du dir sparen könntest, falls ers macht, oder ob er dir nur ne komplette Anlage andreht... Musst auch damit rechnen das er dir Teile aus nem Unfallwagen garned einbaut damit er kein Risiko eingeht. Schließlich müsst er damit auch ne gewisse Verantwortung übernehmen und das wird er wohl kaum machen.
ein weiteres Problem dürft auch die Garantie sein... den auf gebrauchte Teile wird er bestimmt keine übernehmen...
Mach dir also keine alzugroßen Hoffnugnen
Powered by
Geändert von Black Dragon (07.01.2010 um 00:56 Uhr).
Black Dragon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Wird denn nur noch Schrott verkauft? MegaIceman BMW 7er, Modell E38 17 11.05.2007 21:01
nur noch schrott... schramme BMW 7er, Modell E38 41 22.02.2007 19:23
Ende und Aus... Auto ist Schrott! notom Mitglieder stellen sich vor 11 08.02.2006 17:34
Also das ist nur noch pervers! Sewer Shark Autos allgemein 10 22.12.2002 21:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:54 Uhr.
