			08.01.2010, 00:53
			 über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
				Merkwürdiger ABS / DCS Fehler. Brauche Rat!
		Hallo Leute,
brauche mal nen Tipp für meinen E39 530D Touring.
Er ist ja das Winterauto für meinen E38 740 und die E39 sind ja in vielen Teilen identisch mit dem E38. Außerdem bin ich in keinem 5er Forum angemeldet, daher hier die Frage.
Zum Fahrzeug: 530 D Touring Automatik, EZ: 1/00, VIN: GS87539, Laufleistung 304.000 km.
Zum Fehler: ABS und ASC leuchtet. Allerdings nicht immer. Wenn der Wagen morgens kalt gestartet wird, ist alles ok und bleibt es auch die ganze Fahrt über (50 km). Steht der Wagen nun einige Minuten und wird dann wieder gestartet, leuchten dann meistens die beiden Kontroll-Leuchten und die beiden Systeme arbeiten auch tatsächlich nicht. Habe es gestestet, geht ja wunderbar im derzeitigen Schnee. Die Leuchten bleiben die ganze Fahrt über an.
Manchmal hat man Glück und bei kurzem Abstellen des Motors und Neustart sind sie wieder aus.
War bei BMW zum Auslesen. Kein Fehler gespeichert.
Habe dann gedacht, vielleicht zu wenig Spannung? Wenn Motor läuft, liegen 13,8 Volt an. Sollte reichen!
Eventuell Batterie schwach? Habe nagelneue Exide Premium EA 1000 mit 100 Ah und 900 A (EN) eingebaut.
Gleiches Fehlerbild!
Kabelbruch oder defekter Sensor ist ja eher unwahrscheinlich bei diesem recht konstanten Fehlerbild.
Ist das entsprechende Steuergerät defekt?
Ist übrigens ABS und ASC. Nicht DSC. (Falsche Überschrift) DSC hat mein 7er. Bin durcheinander gekommen mit den Autos, hehe.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
						Geändert von MR77 (09.01.2010 um 10:11 Uhr).
			08.01.2010, 08:30
Fahrzeug: e38 740i bj96
		hi,
so ungefähr das gleiche spielchen habe ich im moment auch wieder.
hatte das vor einiger zeit schonmal das nach dem starten (egal ob warm oder kalt)direkt das abs reingehauen hat.danach waren auch beide lampen an.
plötzlich war der fehler weg.aber leider ist er inzwischen wieder aufgetaucht und die beiden lampen sind immer an.das abs haut inzwischen nach dem starten auch nicht mehr rein.lampen sind einfach an und man hofft bei dem wetter nicht wirklich jemandem ausweichen zu müssen.
echt ätzend!!!!
gruss
dong740i
			08.01.2010, 11:50
		Tja, aus genau dem Grund hätte ich das Problem auch gerne schnell behoben.
Wan trat es denn bei dir das letzte Mal massiv auf? Eventuell im letzten Winter? Vielleicht ist der Fehler ja abhängig von der Aussentemperatur?
			08.01.2010, 12:13
Fahrzeug: E38 750i 10/95
		Wenn Du Dir die Stecker der Steuergeräte sowie der einzelnen Kabel, wenn es dort im Kabel Stecker gibt, mal angesehen hast und diese OK sind, dann denke ich, dass es einer der Sensoren ist.
Ich empfehle, einen neuen Sensor zu kaufen und diesen dann an ein beliebiges Rad zu montieren. Dabei das Gehäuse und den Zahnkranz penibel säubern und den Zahnkranz auf Vollständigkeit prüfen. Auch das Radlagerspiel prüfen.
Wenn dann alles ok ist: Wunderbar.
Wenn nicht, nach einigen Tagen Testen den ausgebauten Sensor an ein beliebiges (anders) Rad montieren, säubern, kontrollieren.
So lange, bis alle Sensoren gegenseitig ausgetauscht sind.
Wenn nur ein Sensor defekt war, dann hätte es irgendwann gut sein müssen.
Die Wahrscheinlichkeit, dass mehrere Sensoren gleichzeitig defekt sind ist ja nun mal gering.
			08.01.2010, 12:17
			 schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
		ich tippe jetzt einfach mal schlechte Masseverbindung vom ABS Steuergerät.
das da irgendwas ein bisschen angegammelt oder locker geworden ist.
kann dann einen fehler geben, muss aber nicht.
war doch letztens erst einer hier im forum, wo nur eine 10er mutter lose war, an der einiges hing.
dann sollte im fehlerspeicher irgendwas mit sporadischer fehler unterspannung oder so stehen.
			08.01.2010, 16:30
		Hat jemand ein Foto zur Hand, wo das Steuergerät bzw. ABS Modul sitzt?
			08.01.2010, 22:52
			 Auf Samtpfoten
ich habe/hatte das gleiche Problem. Immer, wenns es kalt ist, fallen ABS und DSC aus, sprich: dann, wenn man sie am meisten braucht. Bei einem Warmstart waren sie meistens wieder da.
Nachdem bei mir gestern die Batterie tot war, habe ich die über Nacht einmal geladen, und siehe da: heute morgen startet das Auto, und ABS + DSC funktionieren trotz klirrender Kälte
			08.01.2010, 23:39
		Bei mir ist es ja genau anders herum. Bei einem Warmstart funktioniert es ja gerade NICHT.
Und meine Batterie ist nagelneu.
			09.01.2010, 07:47
			 Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
		Moin, Markus.
Das Bild hab ich mir mal    hier geliehen. Da findest Du auch noch ein paar Tips.
Passt so ungefähr ins Fehlerbild.
Vermute mal, daß das ABS-Steuergerät bei Deinem Diesel auch dort sitzt. Bin mir aber nicht 100%ig sicher.
Bei dem 6-Zyl.-Benziner E39 meines Nachbarn sitzt es jedenfalls genau dort, wie im Bild auch.
				MfG,
Norbert
			09.01.2010, 10:14
		Danke Nordberg. Ja, das Steuergerät sitzt da. Den Beitrag habe ich auch schon durchgeackert. Aber da ist sowas wie mein Fehler nicht dabei. Jedenfalls nicht so richtig.
