10.01.2010, 21:09
Freude am gleiten
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
Zitat von Hammoglu2626
Außerdem ist es praktisch im Winter. Den Wagen kann man dann ohne Standheizung warm halten.
und genau das ist tödlich für den Motor!
e38
10.01.2010, 21:15
Fahrzeug: E65 N62
Ich find sowas unsinnig und was bringt es dir wenn du das auto startest??? Willst du bei jeder vorbei laufenden person den motor starten? Dann kannst bald aber sicher denn Anlasser erneuern und das wirkt sich negativ auf den motor aus...
10.01.2010, 21:16
der Grüne
Fahrzeug: E38-728 (06.98)
jap genau u da wär mir mein bimmer zu schade wegen so einer spielerei, denn mehr is das nicht, kannste bei japaner machen...
10.01.2010, 21:19
Fahrzeug: E38-728i (1996)
Jungs man soll den Wagen auch nicht aus spaß starten nur wenn man wohin fahren will. Wenn du den Schlüssel drehst geht ja auch nicht der Anlasser kaputt. Ich finde das nicht unsinn sogar etwas Luxus.
10.01.2010, 21:25
Die verflixte 7
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Hi, möglich ist das schon. Es gibt auch extra Wegfahrsperrenumgehungsmodule , aber der Aufwand ist schon recht groß. Die Wegfahrsperre wirdnur umgangen , wenn der Wagen per Fernbedienung gestartet wird, und beim Einbruchversuch oder wenn die Bremse getreten wird, geht der Motor sofort aus. Du kannst den laufenden Motor nach dem Ausschalten der Alarmanlage per Fernbedienung mit dem Zündschlüssel übernehmen.
Ich würde eher davon absehen , bei deinem Wagen.
Ich hatte dieses mal in einen anderen BMW verbaut. Ist schon eine schöne Sache.
Vernünftige Anlagen haben auch einen Anlasserschutz drin und erkennen, wenn der Anlasser klemmen würde. Die Anlasserstartzeit wird in der Anlage eingestellt. Auch die Laufzeit kann eingestellt werden. Genauso wird erkannt, wenn der Motor läuft.
Gruß aus Dortmund
Michael
10.01.2010, 21:30
Ich dachte schon, dass ich keine Vernünftige Antwort heute mehr höre. Ehrlich gesagt könnt ihr euch so welche Antworten sparen wie braucht man nicht oder ist unsinn.
10.01.2010, 21:36
Built to go not to show!
Lustig daß gerade du von vernünftig redest.
Wenn du nicht erträgst daß es Menschen mit anderer Meinung gibt, dann mußt du es ja nicht lesen.
Aber ich werd mir von dir bestimmt nicht sagen lassen was ich schreiben darf und was ich mir sparen kann...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
10.01.2010, 21:39
Wenn du eine andere Meinung hast dann muss du nicht zu diesem Thema etwas schreiben was damit nichts zu tun hat
Geändert von Hammoglu2626 (10.01.2010 um 21:45 Uhr).
10.01.2010, 21:27
Keine Ahnung was das mit Luxus zu tun haben soll, bringt dir doch keinerlei Vorteil wenn der Wagen schon an ist bevor du drinnen sitzt.
Ich halte das für absoluten Blödsinn.
10.01.2010, 21:30
BMW süchtig
Wie blond ist die Dame, die sich mit so einem Blödsinn beeindrucken lässt
