15.01.2010, 10:15
Fahrzeug: E65-735i 08.03
Heckklappe öffnet nicht auf Knopfdruck
Hallo ich habe folgendes problem!
meine heckklappe öffnet nicht mehr,wenn ich auf den chrom knopf an der heckklappe drücke!! per fernbedienung und knopf unterm lenkrad öffnet er. sicherung (50) im kofferraum ist okay!
danke im vorraus
15.01.2010, 14:08
hatte ich vor kurzem auch!
Ganz einfach -> eingefroren!
15.01.2010, 23:14
LOW4LYF
Schalter umgelegt?
15.01.2010, 23:57
FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Zitat von Raffael@735i
Schalter umgelegt?
dann würde er aber auch nicht per fernbedienung oder schalter innen öffnen
16.01.2010, 00:18
LOW4LYF
Sicher??? OK....dann hatte ich das falsch in Erinnerung.....
18.01.2010, 19:12
Der schalter ist nicht umgelegt! Eingefroren kann er auch nicht sein, da ich ihn eindrücken kann! Und wir ja auch seit gestern + grade haben!
12.04.2017, 09:09
Fahrzeug: E65-745i Bj 2002
Hab genau das selbe Problem, was war die Lösung?
12.04.2017, 10:31
Jedem das Seine
Fahrzeug: ..
Ziehe die Sicherung, dann resettet sich das system, die findest im Kofferaum rechts, das ist ne große 30 oder 50Amp.
Es kann auch sein das Hydraulik öl fehlt, das dann nachfüllen, anleitung findest im Forum.
12.04.2017, 11:01
Werde mal später nachschauen. Danke für die Antwort!
12.04.2017, 13:19
Das kann nicht die Ursache sein, weil bei "dem gleichen Fehler" ja die Klappe per Fernsteuerung bzw. Knopf im Innenraum sich öffnet.
Es kann dann nur ein Kabelbruch oder ein Kontaktproblem in der Heckklappe selber sein.
