15.01.2010, 15:46
ehemals "bgssaarpfalz"
Fahrzeug: 750i 1995
Motoren der V8 Reihe tauschbar? Geht das?
Hallo Freunde,
mal gerade eine kleine Frage, die mich schon seit Längerem interessiert.
Angenommen ein 750i hat einen Motorschaden. Kann man den Motor problemlos durch einen z:bsp: 740i ersetzten, wenn man auch das Steuergerät auch tauscht?
Passt da alles ( Getriebe usw.) oder sind da größere Umbaumaßnahmen erforderlich?
Weiss jemand, was ein Mechaniker (Freundschaftsleistung) ca. für einen Umbau verlangen wird?
Vielen Dank für die Antworten!
Andre
15.01.2010, 16:02
oder... Fwie5er ;o)
Fahrzeug: einige...
Das Getriebe muss auch umgebaut werden.
Ich hab mal nen Motor tauschen lassen, allerdings ohne Getriebe, war bei E32 730i, hat gekostet 400 Euro.
15.01.2010, 16:20
Fahrzeug: E38-740i (02/01) mit Prins LPG, F31 Trecker aus 2016
Also n 750 is aber kein V8! Kannste garantiert nicht einfach gegen 740 tauschen.
Wie das bei 735 und 740/744 is, weiss ich nicht, sollte aber schon eher möglich sein.
Gruss, Mattino
15.01.2010, 16:31
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
möglich ist alles, aber es ist nen heiden Aufwand.
Jenachdem was gegen was getauscht wird, kann die Kardanwelle zu kurz oder lang sein, Getriebe muss eventuell getauscht werden, dein Kombiinstrument muss auf den neuen Motor codiert werden, andere Steuergeräte, anderer Kabelbaum, ich würds mir nicht antun und wieder das einbauen was reingehört. Kurz gesagt, ist ne scheiß arbeit und wenn du es nicht selber kannst kann sowas schnell mal teuer werden wenn hier und da was nicht passt.
Nur mal interessehalber: haste irgendwie sorgen mitm Motor? sone frage stellt man doch nicht grundlos.
15.01.2010, 16:35
Gone before u see
Fahrzeug: E38 - 740D (06/2001)
Wer schon länger im Forum mitliest weiss der er immer mit allem Probleme hat
Also zumindest was Auto´s angeht ....
15.01.2010, 20:06
15.01.2010, 20:11
Fahrzeug: Bmw e 66 760 il Bmw e91 330D
Zitat von huskimarc
Kann ich nur unterstreichen.
Aber ohne grund stellt er ja die frage nicht also rück mal raus.
Wieder auferstanden.
e38 750 bj97+ diagnosegerät . Also wer im raum Leipzig Dresden Fehler ausgelesen u gelöscht haben will kann sich gern melden.
15.01.2010, 23:01
Fahrzeug: 750i 1995
nene
Ich habe bei nem Freund noch einen 4.4 Liter Motor stehen.
Mein Onkel hat zur Zeit einen E38er 750i, bei der die Maschine zur Zeit streikt!
Habe nur mal überlegt, ob es möglich wäre die Maschinen zu tauschen.
Ebenso wäre es interessant zu wissen, ob man einfach die V8-Motoren einfach tauschen könnte.
Gehe ja mal davon aus, dass das Getriebe beim 735 und 740 identisch sind,oder?
15.01.2010, 23:07
Fahrzeug: Audi S8 (01/01)
Wenn, dann richtig..!
Beim Motortausch muss auch das passende Getriebe (Übersetzung & Drehmoment), Kardan & HA-Getriebe mit getauscht werden. Sonst wird's Brei....!
Bei den Forums-Schlachtern sollte sich bestimmt ein M73 finden lassen...!?
LG
Markus
