Alt 17.01.2010, 19:34   #11
Vilbeler
Liebhaber schönen Blechs
Benutzerbild von Vilbeler
Fahrzeug: E34
Frage
Hallo Domi,
was meinst Du mit DME abstecken, soll ich das Steuergerät herausziehen oder wie meinst Du dies?
Stefan
Aus dem All betrachtet, ist die Erde weiß und blau. Das kann kein Zufall sein. (BMW 2007)
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe" (Walter Röhrl)
Vilbeler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2010, 19:49   #12
Domi
Fahrzeug: -
Die Metallklammer öffnen und den dicken Stecker abnehmen.
Das Steuergerät soll einfach für ~15 min. mit nichts verbunden sein.
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2010, 20:11   #13
Vilbeler
Fahrzeug: E34
Daumen nach oben
Danke Dir so werde ich es probieren und dann berichten
Alt 18.01.2010, 18:20   #14
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von Vilbeler Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
13- Lambdasonde 1 Unterbrechung
201- Lambdaregelung 1 außer Bereich minimum
Stefan
Fehler 201 hatte ich auch.
Lambda getauscht, Fehler blieb aber.
Ursache war Falschluft (Ansaugrohr zwischen DRK und LMM) und Unterdruckmembrane (Kurbelgehäuseentlüftung)
Lief auch von gut bis Notprogramm,je nach Laune
Kurbelwellensensor glaube ich eher nicht. Wenn der defekt ist, geht gar nichts mehr
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 18.01.2010, 20:08   #15
Vilbeler
Fahrzeug: E34
Ausrufezeichen
Hallo Wolfgang,
mit DRK denke ich mal Du meinst damit "Drosselklappe"
Habe aber wie gesagt alles mit Bremsenreiniger abgesprüht und keinerlei Hinweise auf Falschluft vernehmen können, daher schließe ich die Falschluft erst einmal aus.
Wenn ich die Tage mal früher im Geschäft ein Ende finde (ansonsten bis übernächsten Samstag), werde ich den Wagen zu meinem Freund huckepack in die Werkstatt befördern und dann noch einmal das Thema Lambdasonde und Katalysator prüfen und sollte dies auch ohne Erfolg bleiben, eben in den sauren Apfel beißen und zum BMW Partner bringen.
Stefan
Alt 18.01.2010, 20:40   #16
dasteil
Benutzerbild von dasteil
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
201 hatte ich auch.
rechts und links neu geholt, keine veränderungen.
der karren lief im standgas, wie ein sack nüsse.
hat gesägt usw.
letzten endes war es die kurbelgehäuseentlüftung.
der wechsel war ganz easy!
aber trifft bestimmt auf dich nicht unbedingt zu, meiner hat nämlich noch v-max errreicht.
und selbst wenn die lambda im eimer ist, sollte er doch trotzdem auf mehr als 1500 U/min kommen!?
und nen kat hat auch nicht soviel mit nassen kerzen zu tun!?
funke da?
dasteil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2010, 21:14   #17
Vilbeler
Fahrzeug: E34
die 1500 U/min. kann er schon noch überschreiten, doch dies schafft er nur sehr sehr widerwillig. Es sind auch 4000 U/min. drin doch mehr habe ich nicht probiert, da ich den Motor nicht quälen wollte
Stefan
Alt 19.01.2010, 09:49   #18
kiefer
Fahrzeug: e9 3.0 CS EZ 1972 / e28 525e EZ 1985 / e32 730i V8 EZ 1993 / e34 525i Vanos EZ 1994
Hi Stefan,
ha, nun trifft man sich auch hier mal im Forum , hehe...
Es scheint so, als ob Deine eine Bank kpl nicht mitzündet.
Solltest Du Ersatzzündspulen zum testen brauchen kann ich Dir gebrauchte und neue anbieten, jeweils leihweise, abzuholen in PLZ 65719.
Falls Du leihweise eine DME aus dem V8 brauchen solltest, lass mich das bis Donnerstag wissen. Bin am Wochenende wieder in SB, wo mein e32 (730i M60B30 Schalter) wieder auf den Sommer wartet.
Bei Bedarf: Meld Dich am besten per eMail.
Stefan
kiefer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2010, 11:29   #19
Vilbeler
Fahrzeug: E34
Hallo Stefan,
da sieht man mal wieder wie klein doch unsere blauweiße Welt ist
Vielen Dank für Dein Angebot und sollte ich nicht weiterkommen, so werde ich gerne auf Dein Angebot zurückkommen.
Kann man überhaupt die DME vom Schalter in einen Automaten stecken?
Ich vermute derzeit, dass die Zylinder 1-4 einfach nur voll überfettet laufen und daher die Kerzen so feucht sind, aber dies wird sich die Tage beim Hebebühnenbesuch herausstellen. Ich werde dann erst einmal die Lambdasonden prüfen und dann einmal den Kat untersuchen.
Danke und Grüße
Stefan
Alt 19.01.2010, 19:33   #20
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Stefan,
ich würde auch mal nen Kompressionstest machen, sollten Zylinder kaum noch Kompression haben, dan zünden die auch kaum.
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Schlechter Motorlauf jota BMW 7er, Modell E32 6 13.09.2009 16:13
Lenkung: Lenkgetriebewechsel beim M60B30 E32Schrauber BMW 7er, Modell E32 3 18.04.2009 00:22
Motorraum: Checkliste schlechter Leerlauf beim V8 DVD-Rookie BMW 7er, Modell E32 32 23.11.2007 03:31
Motorraum: Radialwellendichtring beim M60B30 ersetzen Vilbeler BMW 7er, Modell E32 7 21.11.2007 23:36
auspuffqualm und schlechter Motorlauf seba BMW 7er, Modell E32 13 23.02.2003 00:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:37 Uhr.
