Alt 21.01.2010, 00:21   #16
carmesita
Benutzerbild von carmesita
Fahrzeug: E32-750iA 11.88; E32-740iA Mitsubishi Pajero V25 3,5l 24V Geco
Zitat von knuffel Beitrag anzeigen
Also : Köpfe wieder runter....
Kannst ja den Kompressionstest mal mit ausgebauten Nockenwellen
machen. Wenn der dann immer noch schlecht ausfällt, wird Dir wohl
nichts anderes übrigbleiben, als die Köpfe wieder herunterzunehmen.
Knuffel
Das geht nicht, die Kompression wird immer schlecht ausfallen da er auch nicht ansaugen kann. Dazu kommt noch das Problem mit der Steuerkette die rumbaumelt.
Ich bin immer noch am grübeln mit dem ZündungsOT und mit einem Sensor an der Nockenwelle und mit einem Sensor an der Kurbelwelle. Im 2ten Fall, wann weiß er wann er einspritzen muß, er muß ja einmal aus lassen. Ich hatte noch keinen M62 mit Kubelwellensensor da, hatte der das überhaupt schon?
carmesita ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
728er springt nicht mehr an. Werkstatt findet den Fehler nicht. Driv3r BMW 7er, Modell E38 9 07.09.2009 17:34
Elektrik: Batterie gewechselt,Motor springt nicht mehr an... Skorpo BMW 7er, Modell E38 14 15.01.2009 13:07
Getriebe: Getriebe gewechselt, fährt jetzt gar nicht mehr Baumerous BMW 7er, Modell E32 35 16.11.2008 01:03
Motorraum: Motor läuft nicht mehr nach Rep. der Zylinderkopfdichtung zweifler BMW 7er, Modell E32 9 19.07.2006 21:58
Springt nicht mehr an! 740i-driver BMW 7er, Modell E38 19 01.01.2006 22:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:19 Uhr.
