Alt 30.01.2010, 16:50   #11
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
MEYLE,
schon über 100.000km drauf und absolut TOP !!!
Alt 30.01.2010, 18:31   #12
uko
Hallo ,
kannst aber auch Original-Teile von BMW Cuntz ( Herr Patrick Kluge ) bestellen , dort bekommen wir satte Rabatte einfach mal anfragen
Hier die Infoseite von BMW - Cuntz :
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/vord...ntz-99234.html
Grüße buko12
Alt 30.01.2010, 18:35   #13
Also ich hab alles erneuert und es zittert immer noch
...jetzt können's nur noch die Radlager sein
Alexander
Alt 30.01.2010, 18:58   #14
JensE38
WBAGE61050DN49863
Benutzerbild von JensE38
Fahrzeug: E38-730D (12.00)
also das nen zittern von nem radlager kommt würd eich ausschließen aber man weiß ja nie defekte radlager sollten ja eigendlich immer summen und das würde man hören
Ich bin Nissan & BMW-Fahrer und habe nichts gegen andere Marken
JensE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2010, 19:03   #15
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von mustafa019 Beitrag anzeigen
... habe gelochte Zimmermann scheiben reingehaut. ...
Na, wenn Du die Bremsscheiben aber auch Interner Link) reingehauen hast, dann wundert mich das ja nicht.
Lies das 'mal.
Alt 30.01.2010, 19:13   #16
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Alexander
Die Radlager kannst du prüfen, indem du das Auto vorne anhebst, die eine Hand an die Feder legen und mit der anderen das Rad schwungvoll drehst.
Wenn die Feder "summt" ist das Lager hin, wenn du nichts spürst ist das Lager IO.
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2010, 19:54   #17
amnat
† August 2024
Sehr guter Tip vom Praktiker!
Alt 31.01.2010, 14:00   #18
uko
Lies das 'mal.
Hey , Prima Link hast da aufgetan
Grüße buko12
Alt 01.02.2010, 11:58   #19
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
Zitat von Nilson Beitrag anzeigen
Wenn es nur beim bremsen ist, dann werden wohl deine "Zimmermann" verformt sein .(Heiß geworden)
es muss nicht unbedingt eine messbare Verformung sein, es genügt auch ein ungleichmäßiger Reibwert über den Umfang. Das ermittelt man am besten auf einem Bremsenprüfstand. Dabei bremst man mäßig bis stark (nicht bis zum Stillstand) und achtet dabei darauf, ob die Anzeigen bei gleichem Pedaldruck schwanken. Das kann auch einseitig sein, dennoch gilt natürlich, dass immer beide Bremsen einer Achse exakt gleich behandelt werden; ist also eine Bremse hinüber, werden immer beide erneuert.
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2010, 16:42   #20
mustafa019
Fahrzeug: 730d E65 (05.2004) Faceliftumbau
Liebe Freunde ich war jetzt vor kurzem beim Bmw wegen Pickerl.
Die haben mir gesagt das einige Gelenke getauscht gehören.
Ich habe die Gelenke getauscht und resultat: Nix
Mein Lenkrad zitttert noch immer.
mustafa019 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkrad wackelt beim bremsen rani BMW 7er, Modell E65/E66 42 28.07.2024 11:22
Bremsen: Lenkrad schlackert beim Bremsen ab 90 kmh siggi66 BMW 7er, Modell E32 14 06.02.2008 18:13
Lenkrad (mit Servotronik) zittert beim einschlagen gandalf E32: Tipps & Tricks 0 19.10.2006 13:29
Bremsen: Vorderachse zittert beim Bremsen Brasil BMW 7er, Modell E38 3 27.09.2006 13:41
Lenkrad flattert beim Bremsen OEM2102 BMW 7er, Modell E32 2 01.10.2003 17:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:28 Uhr.
