Alt 20.09.2003, 22:38   #11
schnuffi85
inaktiv, keine gültige e-Mail
Original geschrieben von Tyler Durden
Original geschrieben von DVD-Rookie
Vielleicht sind Deine LMM hinüber? Geben zu viel Luft an und so überfettet der Junge,
oder tropfen Deine ESV?
oder hast Du mit irgendwas auf die Kabel der Lambdasonde gesprüht? Denn manche L-Sonden ziehen über die Kablel Referenzluft! Sprüht man da was drauf (können auch die Stecker sein, dann ändert sich stark drenen rEFERENZLUFT: eRGEBIS: Falsche Werte!
Harry
Hi Harry,
gestern Nacht noch die Sonden SELBER getauscht...
LMM's sind i.O.
Die E-Ventile wurden vor kurzem alle erneuert, sind US Mustangteile drinne...
ABER vielen Dank für den Tip bzgl. des EINSPRÜHENS!!! Das wirds wohl sein da der Elektriker
die Kabel mit Silikonöl besprüht hat...
Naja - sind ja nur acht Stück gewesen!!! ABM oder Unvermögen?!?
Greetz,
Tyler
Fehlerspeicher durch 8 Std. Batt. abklemmen gelöscht & die Motronics wurden über 40 Minuten AB Fahrt initialisiert...
Hi Tyler,
ich könnte mal ne genaue Anleitung brauchen wie und womit man die Lambdas ausbaut........ Ich hab`da so den Verdacht das bei mir mindestens eine nicht i.O. ist.
Gruss,
Stefan
[Bearbeitet am 20.9.2003 um 22:39 von schnuffi85]
schnuffi85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2003, 23:04   #12
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Standard Bevor Du die ausbaust erstmal an den Tester
... denn vielleicht warens die gar nicht? Lambda-Fehler kann die Elektronik ja auch teilweise selbst erkennen.
Harry
Alt 21.09.2003, 09:16   #13
schnuffi85
Harry
was für einen Tester ??? Beim Freundlichen ?? Hier in Dörfli ???? Hier kannste deinen Trecker reparieren lassen, aber einen V12
Nein, mal ehrlich: Ich habe noch funkelnagelneue Lambdasonden für meinen Wagen hier rumliegen. Warum also nicht tauschen wenn es nicht so schwer ist........
Gruss,
Stefan
Alt 21.09.2003, 11:26   #14
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
Hallo Stefan,
als erstes brauchst Du eine Hebebühne...
Auspuffanlage komplett lösen und etwas runterlassen.
Die Steckverbindungen der Lamdasonden trennen.
Lamdasonden aus den Katalysator rausschrauben ( siehe Bild )
Neue Lamdasonden reinschrauben
Stecker wieder zusammenstecken
Auspuffanlage montieren
Fehlerspeicher löschen ( Batt. abklemmen oder via Software! )
That's it! Hat mich Freitag Nacht nur 40 Minuten aufgehalten...
Greetz,
Tyler
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2003, 12:02   #15
schnuffi85
Danke Tyler,
das erste Problem ist für mich bereits dein erster Satz. Ne Bühne habe ich nicht vor der Haustüre :( :( :(
Also doch wieder Werkstatt "Zahlemann & Söhne"
Danke & Gruss,
Stefan
Alt 21.09.2003, 15:22   #16
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
naja es reicht auch ein Wagenheber und 2 gute Böcke... Und einen Schrauber ohne Bierbauch... der bleibt sonst hängen.
Gruss Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2003, 15:25   #17
Quinium
Gruss Sven
Alt 21.09.2003, 15:27   #18
schnuffi85
Mal ehrlich, ich überlege schon länger mir mal Auffahrrampen zu kaufen. Das sollte doch eigentlich auch funktionieren ????
Gruss,
Stefan
Alt 21.09.2003, 16:07   #19
Quinium
ja sollte es. Sind nach meiner Meinung sogar besser als Böcke. Sind wohl auch etwas teurer.
Gruss Sven
Alt 21.09.2003, 16:10   #20
Tyler Durden
vergiss es für diese Arbeit...
Der Auspuff muss mindestens 70-80cm runtergelassen werden damit Du die Sonden entfernen kannst!!!
Greetz,
Tyler
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:32 Uhr.
