Alt 08.02.2010, 23:11   #11
snes
V12 Fanatiker
Benutzerbild von snes
Fahrzeug: E38 750i , Mercedes GLS 350, Mercedes SL 320 R129, Lincoln Town Car, Lincoln Continental,Lincoln Mark VIII
Zitat von allesschrauber Beitrag anzeigen
naja, miss halt mal direkt am Stellmotor das Signal, ob da Strom ankommt und wenn ja dann tausch halt mal den Stellmotor von links und rechts, wandert der Fehler mit ist es definitiv der stellmotor, der ist jetzt auch nicht so teuer.
Hast net Tipp zum Ausbau von dem Stellmotor?
snes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2010, 00:03   #12
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Der LWR Motor kann kaputt sein und Du kannst Dir jetzt die Arbeit machen das Teil zu wechseln. Das ist die eine Seite.
Die andere Seite ist:
Meiner Erfahrung nach ist der Motor nie kaputt. Er kriegt nur keinen Strom. Im Forum wird stets vom rechten SW geschrieben, der nicht funzt. Bei mir wars auch der rechte. Ich hab damals nen neuen Motor gekauft und eingebaut.
Leider ging das Ding nachher immer noch nicht. Ich hab ein Kabel vom linken auf den rechten SW gelegt und jetzt gehen wieder beide.
Check also erst mal mit Strom drauf geben bevor Du zwei Stunden Bastelei incl. dem Risiko was von dem Plastikinnenleben zu zerbrechen, hinlegst.
Es ist mit grosser Wahrscheinlichkeit ein Kabelbruch.
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2010, 00:20   #13
E38_Cruiser
Benutzerbild von E38_Cruiser
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
bei mir ist es der linke. was nu?
Kratz lieber die Kurve, bevor man dich von der Kurve kratzen muss
E38_Cruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2010, 00:46   #14
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
wie ich auch sagte, erst messen und nur wenn was ankommt und sich nix tut, dann tauschen.
Ist immer die logische Reihenfolge.
(OK, außer bei den Werkstätten, die tauschen gleich)
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 09.02.2010, 00:52   #15
E38_Cruiser
kommt da egtl dauerhaft strom, sofern die xenons an sind? der motor wird ja nur bei bedarf betätigt?
Alt 09.02.2010, 00:54   #16
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Setz Dich rein, dann isses der rechte
Alt 09.02.2010, 12:02   #17
snes
V12 Fanatiker
also nachm logischen her sollte nur Strom am Anfang kommen wenn sich die einstellen.Korrigiert mich wenn ich falsch liege
Alt 09.02.2010, 12:06   #18
allesschrauber
naja, wär ja egal, wann da strom kommt, das welcher kommt is wichtig.
Messgerät anklemmen, dann von nem 2ten einschalten lassen und schauen ob sich was tut.
Alt 09.02.2010, 12:07   #19
John McClane
Zitat von nightcrawler24 Beitrag anzeigen
Moin!
Leuchtweitenregulierung wird bei Xenon immer gerne zum erheblichen Mangel aufgeblasen.
Gruß Chris
Weil es einer ist .
Alt 09.02.2010, 12:08   #20
snes
V12 Fanatiker
hat jemand zufällig die Steckerbelegung?Im Bentley hab ich nix genaues gefunden
Motorraum: Gerade TÜV und Inspektion frisch und jetzt klackert er....:-( dr. ingo BMW 7er, Modell E32 29 06.10.2015 14:09
frage zur niveau regulierung und der LWR peter becker BMW 7er, Modell E32 8 20.06.2007 10:05
Elektrik: XENON ohne LWR und SWR m_mikel BMW 7er, Modell E38 2 01.06.2005 19:44
Ebay: Xenon-umbausatz ohne LWR und SWR??? Yel-Cab BMW 7er, Modell E32 11 09.01.2004 19:06
Xenon-Nachrüstung ohne autom. LWR und SWR mögl.??? Goofman BMW 7er, Modell E38 16 18.11.2003 16:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:33 Uhr.
