Alt 10.02.2010, 18:02   #1
Maddin7
Benutzerbild von Maddin7
Fahrzeug: E38-740iA (02.95)
Zitat von e3tom Beitrag anzeigen
... einer von der Sorte, die es schaffen, selbst H4-Birnen kopfüber einzusetzten, den Haltebügel mit roher Gewalt drüberwürgen und dann mit seltsamer Lichtverteilung - teils in den Himmel, teils in den Gegenverkehr - herumdüsen. Leuchtet doch, alles paletti.
Da könnt ich doch echt sauer werden
Gerade nachguckt der hintere Blinker der geht, ist tatsächlich WEIß!
Da könnt ich doch jemanden echt den Hals umdrehen....
Der Blinker Fahrerseite geht..... NICHT!
Neue Birchen gekauft (richtige Blinkerbirnchen!) passen wunderbar hinein, so wie ein bajonetverschluss sein soll! Und ich fall gestern Abend fast vom glauben ab.
Funktionieren tut aber nix!
hab sogar einmal aus dem "Zylinder" rausgenommen und die Kabel so ans Birnchen hingehalten... nix!
Nochmals zu Sicherung und Relai, wo find ich die?
Was mich so ein Birnchen am Zeit und vor allem Nerver kostet ... unglaublich!
Einzig positive ich weiß jetzt was es einen speziellen Bajonettverschluss für Blinker gibt!
Maddin7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2010, 18:42   #2
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Sicherungen sind in dem schwarzen Plastik-Kasten, auf der Beifahrerseite in der oberen hinteren Ecke vom Motorraum. Der lässt sich aufklappen und es steht auch die Belegung drauf. Sollte dort die Sicherung für den Blinker nicht dabei sein, sind weitere Sicherungen hinten rechts im Batteriekasten, hinter der Klappe, nach einer weiteren Filzisolierung.
Beim Relais kann ich Dir jetzt nicht genau sagen wie Du drankommst.
AFAIR ist das unter der Verkleidung über den Pedalen. Schalt den Blinker ein dann kannst Du's klicken hören und beim Anfassen wohl auch spüren ob Du das richtige anpeilst.
Allerdings glaub ich weniger an Sicherung und Relais als vielmehr an das rausgezogene Kabel. Zumindest bei meinen Nachrüst-RL geht zu jeder Fassung ein eigenes Massekabel.
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2010, 18:53   #3
Maddin7
Genau so ists bei mir auch, immer ein schwarzes Kabel das mit der Fassung Kontakt hat. Dieses Kabel habe ich aber schon wieder an die Fassung hingemacht.
Außerdem (um die Fassung als Fehlerquelle auszuschließen) habe ich beide Kabel direkt an das Birnchen hingehalten -> auch kein Erfolg.
Sicherung hab ich schon gestern gesucht, sowohl im Motorraum als auch im Kofferraum aber ich finde keine die "Blinker" heißt.
Ledigliche ein "Lichtmodul" oder so, die ist aber i.O. hab se auch schonmal gezogen oder wieder reingetan.
Kann es denn theoretisch überhaupt an Sicherung oder Relai liegen?
Alle Blinker funktionieren einwandfrei, Kontrollämpchen auch.
Nur Fahrerseite hinten funktionier halt nicht :-(
Es könnte theoretisch auch der Kabelbaum fürs Rücklicht von Auto sein.
Das vermute ich weil manchmal Ein Lämpchen vom Rücklicht (sind ja insgesamt 2) aussetzt. Nachdem ich bissl dran wackel gehts wieder...
Bei den Temperaturen hatte ich nur bis jetzt keine Lust mich daran zu machen, bei uns wirds gerade jeden Tag noch kälter.....
So ich werd jetzt nochmal in die Kälte gehen und mich damit rumärgern
Alt 10.02.2010, 19:00   #4
frontwarrior
Traumautobesitzer
Benutzerbild von frontwarrior
Fahrzeug: E38-740i(2001) ; E36-328i
Also wenn Du wirklich die 12V gemessen hast, dürfte das als Fehlerursache eigentlich ausfallen. Halte doch noch mal die Drähte direkt ans Birnchen und Messe dabei noch mal die Spannung (ist warscheinlich ein bisschen gefummel... und ein aufpassen muss man auch. ruckzuck hat man nen Kurzschluss)
Viel Erfolg
frontwarrior ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2010, 19:31   #5
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Wenn Deine Finger noch nicht abgefroren sind, dann kannst ja mal den Stecker vom Rücklicht aus dem Stecker vom Kabelbaum ziehen (paar mal rein-raus)
Den Kabelbaum selber würd ich als Ursache zwar ausschliessen, aber nichts ist unmöglich. Dein Auto beherbergt nicht etwa eine Maus?
Alt 10.02.2010, 19:55   #6
Maddin7
Besagtes Tier habe ich bis jetzt noch nicht gefunden.
Falls dies sich ändern sollte werde ich ihr schöne Grüße von dir ausrichten
Alt 10.02.2010, 19:54   #7
Maddin7
Das habe ich bereits gestern versucht... ist echt n gefummel!
Vllt sollte ich weniger schreiben das haben anscheindend bis jetzt alle überlesen..
Auf jeden fall gerade im kofferaum die abdeckungen abgemacht um zu sehen wie der kabelbaum aussieht. Rein Optisch sieht der 1A aus!
Den Stecker zwischen Kabelbaum und Rüli hab ich schon geschätzte 1000 mal ein und ausgesteckt... Nämlich jedes mal wenn kam "Rücklicht prüfen", oder "Rückfahrlicht prüfen" oder "Nebellicht prüfen" oder "Bremslicht prüfen".
Blinker prüfen hatte ich aber noch nie
Wenn ich am Rüli Kabelbaum rüttle passiert nix mitm Bremslicht.
Wenn ich am Auto Kabelbaum rüttle geht das Bremstlich an und aus.. als ob ich nen Kabelbruch hätte.
Die meiste Zeit hats aber eigtl. gepasst.
Zurück zum Blinker...
Ich hab von Elektronik keine Ahnung und bin mir auch nicht 100% sicher ob was ankommt. Es standen aber im Regelmäßigen Intervallen immer wieder 12V und paar zerqueschte dahinter aufm Multimeter.
Könnte es denn vllt sein das doch am Rüli Kabelbaum etwas ist?
Kann ich nicht das Ding ausbauen und dann auf der einen Seite Strom rein und auf der anderen messe ob was rauskommt?
Jetzt hat mich richtig der Ehrgeiz gepackt das ich diese verdammte Fehlerquelle finde!
Davon abhalten tut mich nur diese echt saukalte Wetter!
Sitz hier gerade mit vereisten Fingern an der Tastatur und beweg se damit die wieder warm werden
Ich will mich für alle Tipps und Hilfen bisher bedanken!
Ohne das Forum hätte ich vermutlich schon neue gekauft und wenns nicht am Rüli liegt würde es immer noch nicht funktionieren.....
Elektrik: Welches Relais ist das & warum ist es immer warm? AC Schnitzel BMW 7er, Modell E32 24 27.07.2009 14:09
suche relais oder sicherung... newcomer_750il BMW 7er, Modell E38 23 20.04.2009 20:06
Elektrik: Sicherung Nr. 56 & 58 im Kofferraum...?? flori0815 BMW 7er, Modell E38 3 25.06.2007 19:57
Relais oder Sicherung für Hechscheibenheizung Stone BMW 7er, Modell E32 2 17.01.2007 19:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:31 Uhr.
