Alt 11.02.2010, 12:45   #11
batsch
Benutzerbild von batsch
Fahrzeug: 545i Touring E61 (PD 10/04) mit Schaltgetriebe
Beim BM24 sinds meistens Kontaktprobleme,
beim BM54 meist die Endstufen.
Die Endstufen-ICs kann man allerdings nicht tauschen, man kann diese nur stillegen und andere Endstufen einbauen (habe ich erst gemacht).
batsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2010, 14:21   #12
Lapachon
BMW Power
Benutzerbild von Lapachon
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Zitat von Straubinger Beitrag anzeigen
Servus Walter,
ich hab da jemanden, der Dir Dein BM24 wieder fit machen würde und mal unter uns, ich find des BM24 wesentlich besser.
Gruss Straubinger
Hallo Micha!
Ich finde ebenso das ein BM24 ausreicht. Wenn alles nichts hilft werde ich eh wieder auf ein BM24 zurückrüsten. Wenn du mir ein paar Details zukommen lassen kannst wegen der Reparatur von dem BM24 kann ich es wirklich gleich den Grunzl mitgeben zu dir. @Grunzl: Danke für das Angebot!
Walter
Ist wahrscheinlich der Reparatursatz der hier bereits gepostet wurde oder?
Wenn man die Reparatur selber vornehmen kann würde sich das ganze noch auszahlen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.enodes.at
Lapachon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2010, 14:51   #13
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Ich weiss jetzt nicht wer oder was hier schon mal angeboten wurde, aber ich hab mir mal das Angebot auf ebay angesehen. Ist natürlich eine schnelle Lösung, aber leider völlig überteuert.
Der Verkäufer verlangt selbst für den Hi-Lo Adapter das vierfache des Marktpreises. Das lässt also schon Rückschlüsse ziehen.
Wer sich zutraut den Reparatursatz selbst einzubauen, der kann sich auch die Einzelteile bzw. einen Bausatz für eine Stereoendstufe zB. bei Conrad Elektronik bestellen. Dann kostets nur ein Zehntel der 100€ wie bei ebay.
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2010, 16:30   #14
batsch
Hab auch mit einzelnen ICs gearbeitet, ist aber nicht einfach zum einbauen.
Da müssen viele Leiterbahnen durchtrennt werden.
Ich hätte noch einen funktionsfähigen BM24 da, wenn jemand interesse hat...
Alt 18.02.2010, 12:23   #15
Lapachon
BMW Power
Hallo nochmal!
Ich wollte Fragen ob du mir vielleicht einen Link schicken könntest oder die Teile aufführen die ich brauche zum umlöten?
Wäre der Hammer!
Danke!
Walter
Alt 18.02.2010, 12:38   #16
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Schau mal hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 2 X 10 WATT-STEREO-VERSTÄRKER - BAUSATZ im Conrad Online Shop
und für mehr Power hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Endstufen-Bausätze-Sortiment im Conrad Online Shop
Alt 11.03.2010, 17:56   #17
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
ich brauchte vorhin eine Starthilfe, als ich dann losgefahren bin zeigte mein Radio zwar ein Sender an aber es kam kein Ton.
Etwas später kam dann der Ton wieder jedoch kratzscht der Lautsprecher in der Fahrertür so schrecklich (lauter verzerrter Ton wie ein Trafo, die Musik lässt sich nur erahnen)
Aus den anderen Ls. kommt relativ leise Musik.
Radio mehrmals aus und einschalten brachte nichts.
Hat jemand eine Ahnung was das nun wieder ist?
Was hat mein Auto nur gegen mich
Viele Grüße Jens
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2010, 18:36   #18
schomy16
Fahrzeug: BMW E39 M5 10.2002
Standard Hallo bin sehr an dem Interesiert
Hallo ich habe auch ein Risiges Problem mit meinem BM54 wie meintest Du Endstufe abtrenen und Neue Bausatz reinmachen??? ich habe im ELV einen 4x40W Bausatz gefunden wo henke ich was ab und was schliese ich wo an Bitte um Hilfe
Gruss Schomy16
schomy16 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2010, 18:51   #19
Ender540
Nicht ganz neues Mitglied
Fahrzeug: 535d E61, XJR 1300
hat jemand eine Anleitung wie die IC´s getauscht werden?
Ender
Ender540 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: Problem mit NAVI Mk4/Radio BM54 Jürgens Senior BMW 7er, Modell E38 3 04.02.2010 22:11
Endlich !! BM54 mit DSP Philips Henk Bee BMW 7er, Modell E38 3 17.10.2009 23:04
BM54 oder BM54 Back ! Henk Bee BMW 7er, Modell E38 3 03.10.2009 11:17
Elektrik: P mit BM54 Fastcossi BMW 7er, Modell E38 7 30.01.2006 15:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:13 Uhr.
