Alt 12.02.2010, 01:18   #1
bmwjuergen750
VIP Mitglied & Schrauber
Benutzerbild von bmwjuergen750
Fahrzeug: E38 750il us bj97
Standard Blinker geht von alleine an
Hallo liebe BMW kollegen
Habe seit heute folgendes Problem,wenn ich die Zündung anmache geht der rechte Blinker an er hört erst auf wenn ich einmal kurz links blinke,dann geht er einfach so mal wieder an mal kurz mal lang.Wenn ich dann mal links blinke geht es immer blinke ich nach rechts geht der blinker garnicht nur wenn er von alleine halt mal angeht.
Habe schon das LCM und den Blinkerhebel getauscht immer das gleiche Problem
hat vielleicht einer ne idee was das sein kann
7er fahren ist nicht nur Auto fahren sondern ne Lebenseinstellung
bmwjuergen750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2010, 08:44   #2
DKVT
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Schau mal hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/parkl...ht+pl%F6tzlich
ist deinem Problem sehr ähnlich, leider steht dort nichts über die Lösung
DKVT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2010, 09:46   #3
Falke
Benutzerbild von Falke
Fahrzeug: BMW 728iA (E38)
Zitat von Todi. Beitrag anzeigen
Habe den alten Fred nochmal rausgekramt und aktualisiert......
Da die Tage kürzer werden und man teilweise schon mit Licht fährt, habe ich mich heute endlich mal entschlossen, dem Fehler des "Falsch Blinkens" auf den Grund zu gehen. Ich war auch schon in der Werkstatt aber die haben den Fehler nicht gefunden (sie wollten mir irgend nen Steuerteil für die Blinker?????) tauschen. Ich also wieder nach Hause und alle Steckverbindungen nachgegangen. Und siehe da es lag an einer Steckverbindung wo aus dem Stecker zwei Kontakte leicht nach hinten gerutscht waren. Kontakte etwas nachgebogen, alles zusammengesteckt und es funktioniert tadellos.
Jetzt kann die Dunkelheit kommen.......
Gruss vom Fredrauskramer
Das mal probieren, eventuell hilft es, bei mir war es leider das Modul.
650 Teuronen inkl. Einbau bei dem
Hatte zuvor mal die Batterie über Nacht abgeklemmt, da dann auch mein Standlicht plötzlich leuchtete, hatte aber nur kurze Wirkung. Ein Tag war es OK und dann ging es von vorne los.
Falke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2010, 09:52   #4
bmwjuergen750
mh ja habe wie gesagt das LCM schon getauscht immernoch gleicher Fehler
Alt 12.02.2010, 09:53   #5
bmwjuergen750
Zitat von DKVT Beitrag anzeigen
Schau mal hier:
Mirco wir müssen das unbedingt hinbekommenes ist nämlich nicht so lustig wenn während der fahrt manchmal der blinker angeht
Alt 13.02.2010, 12:50   #6
bmwjuergen750
hat denn keiner ne idee
Alt 17.02.2010, 11:02   #7
DKVT
Problem behoben!
War ein Masseschluss zwischen Blinkerhebel und Lichtmodul. Die defekte Stelle müssen wir allerdings noch suchen.
Sollte jemand auch von diesem Problem betroffen sein, so möge er am Blinkerhebel Pin 8 (Blinker links) & 9 (Blinker rechts) auf Masseschluss überprüfen.
Alt 17.02.2010, 11:06   #8
bmwjuergen750
Problem behoben!
ja Mirko haben wir gut hinbekommen
Alt 27.02.2025, 18:52   #9
gun18106
Fahrzeug: E65 740d /e38 735i
haben das selbe Problem.... wo war bei euch der Fehler?
gun18106 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2025, 19:15   #10
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Am besten einfach mal von Anfang an durchlesen; zwei Posts weiter oben über Deinem steht, was damals die Lösung war…
altbert ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Innenbeleuchtung geht von alleine an Saumfinger BMW 7er, Modell E32 3 24.02.2009 18:33
730i Xenon flackert,geht von alleine an usw BMWfan29 BMW 7er, Modell E38 9 07.06.2008 19:24
PC-Hardware: PC geht von alleine aus E32Neuling Computer, Elektronik und Co 43 04.06.2008 13:35
Elektrik: Licht geht von alleine an werty BMW 7er, Modell E38 24 23.05.2008 12:48
Elektrik: Tempomat geht ständig aus von alleine sk8terboy BMW 7er, Modell E32 5 04.01.2005 15:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:59 Uhr.
