Alt 16.02.2010, 22:52   #1
Doppelpack
Fahrzeug: E23 728i
Frage Instrumente spielen verrückt
Hallo ,habe nun meine Anhängerkupplung(die originale ) verbaut und angeschlossen .
Da ich das Relais noch nicht getauscht habe zeigte mir mein Checkcontrol Rücklicht+,Kennzeichenleuchte+ usw an .Um den fehler wegzubekommen machte ich die Zündung aus und drückte die Checkcontoltaste und machte die Zündung wieder an .Nun gingen alle Anzeigen wie Tacho Tank Drehzahl und Temperatur auf ganz hoch,der Intervallbalken auf ganz voll und plötzlich erschien eine Codezahl (vierstellig )und andere Daten .Dann ging alles zurück und der 7er liess sich ohne weiteres starten bis auf das die oben genannten Fehler wieder auftauchten.Hat einer schon mal was Vergleichbares erlebt -was war das für ein Code?
Gruss Doppelpack
Doppelpack ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2010, 22:56   #2
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Das war die Testfunktion für die Kombianzeigen. Die Anzeige war Vin und Softwareversion,Fahrzeugdaten.
Dass die Fehler wieder kommen, solange sie nicht behoben sind ist normal.
Tim
Geändert von TS1304 (16.02.2010 um 23:10 Uhr).
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2010, 04:11   #3
schoen, dein Kombi hat den Selbst-Testlauf bestanden, alles o.k.
Geht allerdings nicht bei Kombis mit grauer Rueckseite.
aber Deiner ist ja Bj 1994.
Alt 17.02.2010, 09:23   #4
Doppelpack
Fahrzeug: E23 728i
Guten morgen ,nun habe ich die Kabelanschlüsse in der Hängersteckdose erneuert und siehe da -Fehler sind weg .Habe ich den Testlauf denn durch eine bestimmte Tastenkombination ausgelöst oder war es weil ich hinten die AHK -Verkabelung gemacht habe?
Danke schonmal vorab für die Antworten
Gruss Doppelpack
Alt 17.02.2010, 11:07   #5
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Zitat von Doppelpack Beitrag anzeigen
... drückte die Checkcontoltaste und machte die Zündung wieder an
da steht's doch.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Xenonscheinwerfer spielen verrückt! Weiss nicht mehr weiter... manne500 BMW 7er, Modell E38 16 10.10.2008 18:28
lampen spielen verrückt Gregory BMW 7er, Modell E38 3 31.08.2008 21:13
Elektrik: Anzeigen spielen verrückt, Drehzahl, Tank, etc. pluschmouse BMW 7er, Modell E32 4 12.06.2008 19:38
Elektrik: Alle Zeiger "tanzen"/spielen verrückt MaikS BMW 7er, Modell E38 7 22.10.2007 18:31
Instrumente nachgerüstet T-Bird Autos allgemein 2 08.06.2004 10:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:15 Uhr.
