27.02.2010, 03:25
hhmm...
das kurriose ist das bei meinem Auto im Katalog die ersten 5 Lenkräder (ohne Airbag) trotz unterschiedlicher Zeichnungen alle die gleiche Teilenummer haben....Part number: 32 33 1 152 896
das hilft wo nur ausbauen und reinschauen
27.02.2010, 23:36
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Die Überwurfmutter sitzt immer sehr fest, unabhängig davon ob Du nun Spiel in der Verzahnung der Lenksäulenverstellung hast oder nicht.
Positioniere Dich irgendwie so im Fußraum das Du gut Kraft auf den Schraubenschlüssel ausüben kannst, dann bewegt sich das Ding auch.
Zieh die Mutter solange an, bis Du die Lenksäule gerade noch so ohne Kraftaufwand verstellen kannst.
Ich bin mir sehr sicher dass sich das mit dem merklichen Spiel dann erledigt hat.
Domi
27.02.2010, 23:43
ich kann das ja jetzt schon kaum hoch und runter schieben..
ich meine vlt liegts daran das diese funktion nur sehr selten benutzt wird...
aber ich muss schon kraft aufwenden um das lenkrad zu mir zu ziehen bzw rein zu drücken
27.02.2010, 23:52
† 14.02.2011
Fahrzeug: E32-730iA V8 Bj.1994/E32-730iA R6 Bj.1991
Lenkrad
Hallo Scheitig,
gehe mal folgender massen vor...
Drehe die grosse Mutter (SW36) mal los. Dann gehe mit WD40 (Ringsrum mittels einens Tuches abdecken) und sprühe die Verzahnung mal ein. Da wird sich viel Dreck und altes Fett gesammelt haben. Den Vorgang öfters wiederholen, dann sollte alles wieder i.O. sein. Die Mutter nur Handfest wieder anziehen.
Frank
Ist es nicht schön, einen 7er Sein Eigen nennen zu dürfen?
Ich habe nen kleinen, deshalb die dicke Karre....(Zitat, Franky740)
28.02.2010, 00:10
hhmm danke erstmal für die vielen Tipps...
dennoch habe ich das Gefühl es liegt nicht an dieser Mutter
sondern es ist irgendetwas hinter der Nabe bzw unter der Verkleidung der Lenkung...vlt sogar auch der Hebel mit dem ich das Lenkrad wieder festklemme... ich weis nicht wie es unter der Verkleidung aussieht...
28.02.2010, 00:17
Unten so machen, wie Franky740 schon schrieb. Oben am Ende der Lenksaeule, ist tatsaechlich ein Lager verbaut, und dieses koennte auch Spiel haben. Das Spiel, Unten an der Verzahnung, koennte daher stammen, das die Saeule wohl niemals in den letzten Jahren verstellt worden ist, aber wohl schon immer etwas "Unmerkbares Spiel" hatte. Wahrscheinlich sind die Nuten dort,in der alten Stellung etwas verschlissen, und wenn Du die Lenkradhoehe etwas verschiebst, passen die Nuten wieder genau, und daher ist das Spiel auch Beseitigt.
Gruss dansker
28.02.2010, 02:12
Fahrzeug: E38-750i Bj.1995 mit LPG...Golf5 1,9 TDI BJ.2007...BMW K1300S BJ.2009...GSF 1200S Bandit Suzuki Bj.2000...
in welche richtung wird die schraube denn festgezogen ????
gruss thorsten
28.02.2010, 14:09
Schraubenschlüssel in Richtung Beifahrerseite drehen, soweit ich das noch im Kopf habe...
