kontrollleuchte für ABS,DSC und BREMSE
hi leute. habe immer noch ein problem mit den leuchten. sie bleiben ständig an. kann jetzt am we leider nicht viel machen.habe erstmal alle 4 sensor-stecker gereinigt und kontakt spray rein und die sicherung nr.17 kontolliert. alles ok. gibt es noch evtl. ein relais, wenn ja wo sitzt es?das einzige was ich festgestellt habe, das die bremsflüssigkeit kurz unter mitte zw. min und max ist.und der pedaldruck lässt bei laufendem motor nach.. will morgen noch auslesen lassen wegen der ABS sensoren. hat jemand noch ne idee so auf nen sonntag? grüsse aus potsdam
