07.03.2010, 12:35
Fahrzeug: 97er 740i 4.4-Handschalter
Hallo Dirk,
Habe vor 2 Jahren meine ersetzt. Damals habe ich nichts ausser Original von BMW gefunden (von aussen massen), die da rein passte...
Gruss,
Afshin
07.03.2010, 12:42
Fahrzeug: E32-750i (06/92)
Zusatzbatterie
Hallo Dirk,
ich habe für meinen 750i eine passende Batterie 12V / 25 Ah (Motorradbatterie) bei ATU gefunden. Den Maßen entsprechend, müßte diese Batterei auch in dein Fahrzeug passen.
LG
Peter
07.03.2010, 14:41
750i powered by ROTTALER2
Reinhard hat mir damals den Tipp gegeben, eine Batterie von Ford zu verwenden,da Fordbatterien nicht die runden Pole haben,sondern re und li
eingefrässte Pole,wo die originalen BMW Anschlüsse dann genau ran passen.
Viele Grüsse
Peter
07.03.2010, 15:03
Styling 5 rules
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
Hallo zusammen!
Erstmal danke für die Antworten
Das mit den Ford Batterien hatte ich auch schon gehört. Passen aber - glaube ich zumindest - nicht, wenn ursprünglich die kleine 25Ah verbaut war.
Ansonsten bleiben halt nur die Motorrad Batterien. Von Varta oder Bosch gibt es da ne entsprechende Bandbreite. Die hören aber alle bei einer Kapazität von 30Ah und einem Kälteprüfstrom EN von 300A auf.
Ich hatte die Hoffnung, dass es da vielleicht noch was größeres gibt. Wäre in jedem Fall wünschenswert
Dirk
PS. Das max. Maß müsste 186x130x171 sein, oder?
07.03.2010, 15:33
Styling 5 rules
Hallo Michael,
das für und wider ist schon klar. Für mich ist ein Sicherheitsaspekt. Ich habe keine Lust liegen zu bleiben, weil die Standheizung die Hauptbatterie so weit "leergesaugt" hat, dass ich nicht mehr starten kann.
Ich hab das bei meinem E23 leider zu häufig erlebt
Dirk
07.03.2010, 15:40
Also, ich denke,wenn man nicht Wert auf 100% original legt, bekommt man eine grössere Batterie hier auch unter.
Von der Funktion her ist es wohl egal, ob ich eine stärkere oder schwächere
verwende.....
http://img85.imageshack.us/img85/307...tbattarie1.jpg
Viele Grüsse
Peter
07.03.2010, 17:08
Standheizer
Zitat von Backtotheroots
Hallo Michael,
Dirk
Hi Dirk,
das geht nicht! Die schaltet ab bei Unterspannung, leider sehr früh sogar.
Gruß Holger
