Alt 07.03.2010, 13:19   #1
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
die kann man ganz normal wechseln, solange die Schrauben nicht fest sind.
Dann geht es mit dem Schlagschrauber.
Ich denke aber das, dass die falsche Abbildung ist, da der Preis ganz extrem billig ist!
Vieleicht sind die gemeint. Nr.6
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Stabilisator hinten BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
Da diese im Zubehör auch um die 60€ kosten. Nr.6
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hinterachstrager/Radaufhangung BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
MfG
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2010, 13:23   #2
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
kann sein, dass es die falschen sind. Der link sollte nur dazu dienen, das man weis was ich meine. Wie merkt, ob die Dinger hinüber sind, oder noch i.O. sind ?
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2010, 13:44   #3
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
@Peter
Die Koppelstangen sind richtig. Nr.6 im ersten Link sind die Stabistreben/Pendelstützen.
Das zu merken ist schwierig, da meistens mehrere Faktoren zusammen kommen. Ist halt so ein leichtes Nachschwingen/Lenken. Nicht so extrem wie bei den Tonnenlagern. Schwer zu beschreiben, wenn Du es gewechselt hast und die waren fertig, wirst Du es merken. Vorausgesetzt Du hast ein gutes Popometer
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2010, 13:55   #4
Oft 'knackt' es dann in der Hinterachse.
Sidn relativ schnell gewechselt. Johan hat da eine Anleitung auf seiner Seite.
Alt 07.03.2010, 14:37   #5
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Es gibt einmal die Koppelstangen hinten, die sehn so aus......
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img52.imageshack.us/img52/7814/1050x.jpg
dann gibt es noch die Umlenkhebel,die sehn dann so aus.....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img341.imageshack.us/img341/6071/g7767.jpg
die Koppelstangen stellen die Verbindung von Stabi zum Achschenkel dar,die
Umlenkebel übernehmen die Achsschenkelführung zur Karosse, sieht man hier
ganz gut...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img40.imageshack.us/img40/551...rachsebe32.jpg
Viele Grüsse
Peter
Alt 07.03.2010, 18:37   #6
TS1304
E32-Liebhaber
Sind einfach zu wechseln. Auto aufbocken, mit einem zweiten Wagenheber den Achsschenkel so anheben, dass die 2 Schrauben parallel stehen. Schrauben raus und neue Streben rein. Achte mal darauf, wie die eingebaut waren. Die sind an einer Seite etwas erhaben vom Metall her. Ist minimal der Unterschied zur anderen Seite des Stabis. Vielleicht ist es auch egal, ich habs so gesehen und wieder so eingebaut. Geht so im ner halben Stunde maximal pro Seite, je nach dem wie fit Du bist und die Schrauben
Grus
Tim
Alt 07.03.2010, 18:39   #7
TS1304
E32-Liebhaber
Auf dem Bild sieht man es. Links ist etwas erhaben zwischen den Befestigungslöchern. Die Achse ist etwas nach rechts verschoben.
Dateityp: jpg g7767.jpg (84,8 KB, 61x aufgerufen)
E38-Teile: Federbeine vorne hinten Koppelstangen zauberer Biete... 5 16.05.2010 20:59
E23-Teile: Koppelstangen vorn mammut735i Biete... 0 28.02.2010 20:29
Fahrwerk: Koppelstangen ect. ronald-kleber BMW 7er, Modell E38 6 30.01.2010 14:05
Fahrwerk: Koppelstangen wo für? Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 8 22.07.2007 11:25
Koppelstangen vorne neddie BMW 7er, Modell E32 9 21.03.2006 20:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:21 Uhr.
