Alt 11.03.2010, 07:52   #1
beamer740d
Benutzerbild von beamer740d
Fahrzeug: E38-740d (11/99)
Warst du bis jetzt nur bei einem gewesen oder mehrere?
Bei mir wurde das auslesen, wenn ich die Rep. dort hab durchführen lassen, nicht in Rechnung gestellt.
beamer740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2010, 08:32   #2
7er-Andy
Benutzerbild von 7er-Andy
Fahrzeug: E38 - 750iA 5,4l + Audi S6 + Audi S4
Was habt ihr denn für ?
Bei mir kostet das auslesen nie einen Cent.
Bei meinem ist ABS/DSC und Tempomat ausgefallen und das liegt am ABS/DSC Steuergerät, erst wurde auch Sensor vermutet aber leider sollte es nicht so günstig werden, ich bin jetzt krampfhaft auf der Suche nach einen Steuergerät.
Geändert von 7er-Andy (11.03.2010 um 09:00 Uhr).
7er-Andy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2010, 08:43   #3
00phil
ManAtArms
Benutzerbild von 00phil
Fahrzeug: E38-740i (11.98) VSI-Prins
Standard Nacherfüllung!?
@robinbritta:
Bin bei weitem kein Freund von BMW-Werkstätten aber wenn du die Teuronen schon dort läßt, dann verzichte doch nicht auf deinen Anspruch einer Nacherfüllung. Wenn du deinen Wagen jetzt von Werkstatt zu Werstatt fährst, fängst du doch jedes mal wieder von vorne an!? Fahr zur ersten BMW-Fachwerkstatt und teile denen mit, dass ihre Reperatur offensichtlich nicht erfolgreich war und bitte um eine Nacherfüllung der geschuldeten Leistung! Dafür gibt es doch den Werkstattauftrag und die anschließende Rechnung. Die sollen ja nicht mit der Methode try and error arbeiten, sondern deinen Fehler beheben. Eine Nacherfüllung ist normalerweise kostenlos bis auf die Teile.
Außerdem würde ich den Wagen nie mehr ohne Kostenvoranschlag in die Werkstatt geben. Sonst finden die dort nämlich alles mögliche!!! Auf so einen Kostenvoranschlag in dem die zu erbringende Leistung festgehalten wird, kann man sich anschließend auch immer ganz gut berufen.
00phil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2010, 11:59   #4
robinbritta
Benutzerbild von robinbritta
Fahrzeug: e38 740d EZ 7/01 KTM DUKE 2012 KTM 250 SX-F Opel Movano L3H3 Italjet Dragster
Zitat von 00phil Beitrag anzeigen
@robinbritta:
DANKE für Deine Mühe mir diesen (sinnvollen) Text zu schreiben. Aber wenn man von drei verschiedenen BMW Buden die alle den Fehlerspeicher ausgelesen haben drei total verschiedene Diagnosen bekommt dann wird man doch langsam etwas raschelig.
Ich werde die Scheiße jetzt so lassen!!! Dann leuchten die drei Lampen eben. Und beim TÜV habe ich noch ein Restguthaben von ca. 20 Monaten.
Gruß und Danke
Tommy
von 0 auf 100 in 3,4 sec, egal bei welchem Untergrund (Walter Röhrl)
robinbritta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2010, 12:01   #5
robinbritta
Husum - Ritterhude, das ist ja nicht weit. Vielleicht läuft man sich ja mal über den Weg.
Tommy
Alt 11.03.2010, 21:53   #6
Lars750iA
Fahrzeug: E38750IA
Standard Meine Erfahrung
1.Auslesen = Sensor hinten Links
Selbst gewechselt = Fehler bleibt
2.Auslesen = Sensor hinten Rechts und vorne Links und Druckschalter
Selbst Gewechselt = Fehler bleibt
3. Auslesen = Steuergerät und Pumpe
Auf anraten BMW und aus Zeitgründen hab Ich das Sackteuere BMW Ersatzteil (Steuergerät) Eibauen lassen = Fehler weg
Naja Fazit:
Das Steuergerät kann mann bei einer Fachfirma für 275 € Instandsetzten lassen ohne das es neu Codiert weren muss. Wenn die dort Feststellen das das gerät nicht Defekt ist kostet es so Circa 50€ das ist billiger als Auslesen + Zeitverlust.
Die Pumpe geht eher selten Kaputt laut meines BMW Fachmann ach ja der Drucksensor ist ein Massenteil das in hunderten Verschiedenen Autos verbaut wurde. Ich hatte meinen über einen Fachändler für gebrauchte Teile für 35€ gekauft. Wenn du die Nummer die aus dem Sensor steht Googelst findest du auch die Aufschlüsselung wo der Überall drin ist.
Ohne Rumfahren ist doch eher Riskant so wegen eventuell Unfall kein Abs und Versicherungsschutz ...................................
Lars750iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Abs+ Asc leuchten.Tankanzeige+Tempomat+Lenkung gehen nicht A2thex BMW 7er, Modell E38 10 12.01.2010 18:13
Elektrik: abs asc dechef BMW 7er, Modell E38 0 21.06.2006 12:11
abs/asc Dilaver BMW 7er, Modell E38 5 12.03.2006 23:55
Klimabedienteil spinnt (grüne Lampen gehen aus?!) Burli BMW 7er, Modell E38 2 18.03.2003 22:46
ABS/ASC cyclone BMW 7er, Modell E32 2 21.02.2003 10:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:40 Uhr.
