11.03.2010, 12:01
Fahrzeug: e38 740d EZ 7/01 KTM DUKE 2012 KTM 250 SX-F Opel Movano L3H3 Italjet Dragster
Zitat von 7er-Andy
Was habt ihr denn für  ?
Bei mir kostet das auslesen nie einen Cent.
Bei meinem ist ABS/DSC und Tempomat ausgefallen und das liegt am ABS/DSC Steuergerät, erst wurde auch Sensor vermutet aber leider sollte es nicht so günstig werden, ich bin jetzt krampfhaft auf der Suche nach einen Steuergerät.
Husum - Ritterhude, das ist ja nicht weit. Vielleicht läuft man sich ja mal über den Weg.
Tommy
von 0 auf 100 in 3,4 sec, egal bei welchem Untergrund (Walter Röhrl)
11.03.2010, 21:53
Fahrzeug: E38750IA
Meine Erfahrung
1.Auslesen = Sensor hinten Links
Selbst gewechselt = Fehler bleibt
2.Auslesen = Sensor hinten Rechts und vorne Links und Druckschalter
Selbst Gewechselt = Fehler bleibt
3. Auslesen = Steuergerät und Pumpe
Auf anraten BMW und aus Zeitgründen hab Ich das Sackteuere BMW Ersatzteil (Steuergerät) Eibauen lassen = Fehler weg
Naja Fazit:
Das Steuergerät kann mann bei einer Fachfirma für 275 € Instandsetzten lassen ohne das es neu Codiert weren muss. Wenn die dort Feststellen das das gerät nicht Defekt ist kostet es so Circa 50€ das ist billiger als Auslesen + Zeitverlust.
Die Pumpe geht eher selten Kaputt laut meines BMW Fachmann ach ja der Drucksensor ist ein Massenteil das in hunderten Verschiedenen Autos verbaut wurde. Ich hatte meinen über einen Fachändler für gebrauchte Teile für 35€ gekauft. Wenn du die Nummer die aus dem Sensor steht Googelst findest du auch die Aufschlüsselung wo der Überall drin ist.
Ohne Rumfahren ist doch eher Riskant so wegen eventuell Unfall kein Abs und Versicherungsschutz ...................................
