12.03.2010, 07:27
_________________________
Zitat von NeoMad_730i
Fahre einen E32 730i BJ 09/91 hatte vor kurzem einen Zylinderkopf Schaden !
Was hat der Kopf für einen Schaden ?
12.03.2010, 07:32
Fahrzeug: E65 750i
ja genau, die nockenwelle vorn ist geschlitzt.... ich hatte damals auch so nen kopf verbaut und das erst gemerkt als alles soweit fertig war das ich den läufer mntieren wollt.... oh war ich verärgert.
dann nochmal alles runter, die nockenwelle getauscht und wieder alles drauf. vn verbrauch und leistung her lief der dann aber wie vorher.
12.03.2010, 08:20
Hatte vor 2 Jahren auch mal "Theater" mit nem Kunden.Er kam mit nem "Humpelden" und "schiessenden" 732 bei mir an, und erzaehlte, er habe die Nocke bei ner anderen Werkstatt wechseln lassen, da ich gerade in Urlaub war. Die hatten doch glatt den kleinen Fixierstift, der den Adapter vom Verteilerfinger auf die richtige Stellung haelt, Vergessen. Der lief, als waehren einige Einlassventile Defekt.
Gruss dansker
12.03.2010, 08:49
Fahrzeug: E65 750i
na das sollte einer werkstatt aber nicht passieren
ich wäre froh gewesen wenns nur der stift gewesen wäre, bei mir war ja im alten kopf leider die geschlitzte nocke verbaut und im fahrzeug (e34 535) war ja logischerweise die neue nocke für den läufer verbaut.
12.03.2010, 13:20
Fahrzeug: E32-730I (10.92)
4 Kipphebeln gebrochen nockenwelle kompl. eingelaufen die teile alle neu geben wäre mir etwas zu teuer gekommen deswegen wurde ein anderer Kopf genommen!
12.03.2010, 13:27
Ich muss morgen unbedingt nochmal in die werkstatt mir kommts vor als würden die ventile von tag zu tag immer lauter!
kann es sein das man bei zu großem Ventil spiel auch an Leistung verliert? Und seit ein paar tagen schreit der BC das mit dem Öldruck etwas nicht stimmt Öl ist genug drin Kontroll leiuchte geht mal kurz an dann wieder aus!
12.03.2010, 14:54
Fahrzeug: E65 750i
oder das evtl. die hohlschreuben vom ölrohr im zylinderkopf nicht angezogen sind...
beim m30 sitzt der öldruckgeber doch, glaube ich, im kopf. bei dem von mir damals verwendeten alten kopf war der geber auch anders, ich habe daher den vom defekten kopf in den alten kopf eingebaut. evtl. hängts da dran wegen der meldung mit dem öldruck.
12.03.2010, 14:57
Wenn die Ventile lauter werden, dann lass Dich mal nicht damit Abspeisen, das die sich erst Einlaufen muessen. Kann sein, die haben schon einen "schnelleren Verschleiss" Unwissend eingebaut, da vielleicht das Oelrohr, Verstopft, oder falsch herum Eingebaut worden ist.(Oelrohr, hat einen Pfeil, der nach Vorne zeigen muss).Die haben doch wohl nicht das Oelrohr "Vergessen"?(Alles schon Passiert!). Ab in die Werkstatt, und den Ventildeckel runter, und kontrollieren.
Gruss dansker
28.03.2010, 17:18
wollte euch den aktuellen stand der dinge erzählen:
Also mit dem Kopf ist alles in ordnung die Ventile stellt er mir beim nächsten Service ein er meinte es sei so besser da der Zylinderkopf einige Zeit herum gelegen ist so zu sagen das ich ihn so "einfahre"
Der Öldruck hatte weder mit der Pumpe oder sonstigem zutun sondern nur der Öldruckgeber ein wenig Kontaktspray rein und die Meldung war weg!
So nun zur Leistung und dem etwas höhren verbrauch - es hat sich raus gestellt das mein Kat hinüber ist was auch das ständige Rauchen am Auspuff und den gestank erklärt
Meine frage an euch - habt ihr eine ahnung wo ich einen günstigen Gebrauchten Kat her kriege? oder eventuell im Nachbau?
lg
aus Wien
