Alt 21.03.2010, 15:54   #51
mirza740
Benutzerbild von mirza740
Fahrzeug: E38 740 07/98 stag300 E32 735i ac schnitzer
Danke Mario,dann lieber Fehler auslesen.
mfG.Mirza
mirza740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2010, 18:44   #52
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1402671-post3.html
Wenn Du Dirs aber nicht zutraust mirza740, bevor Du noch die falsche Leitung erwischst lasse lieber die Finger davon.
Alt 21.03.2010, 18:56   #53
mirza740
Hallo Amnat,Recht hast du,ich lass lieber die Finger von.
Das einzige was ich nicht getauscht habe ist die Nr.9
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://static.bmwfans.info/images/epc/MTkxMjg3X3A=.png
Ich hoffe das der Temperaturschalter kaputt ist.
Morgen wird als erstes Fehler ausgelesen.
mfG.miki
Alt 22.03.2010, 14:07   #54
mirza740
Ärger Hilfe!!!
Hallo,habe Fehler ausgelesen!!!
Es kam nicht viel Bank 2 blabla unwichtig und Fehler 106.
Ich nehme an,das es der Doppel-Temperaturschalter ist,den hatte ich
getauscht.Leider ist er es nicht.Ich habe vom Thermostatt das Kabel
ausgesteckt und wird immer noch heiß.Ging vorhin auf 116° dann stellte
ich den Motor ab.Hilfeeeeeeeeeeeeee
Deutet es auf das Thermostatt hin???
mfG.miki
Alt 22.03.2010, 14:14   #55
mirza740
Das Teil hatte ich ausgesteckt die Nr.11,hat sich nichts geändert!
und die Nr.9 habe ich ausgetauscht ohne Erfolg ist ja nur die Anzeige im BC.
mfG.miki
Alt 22.03.2010, 14:40   #56
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Benutzerbild von allesschrauber
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Du darfst das Thermostat doch nich abziehen, ohne strom macht es ja erst bei über 110°C auf.
Legs auf masse, dann weiste obs kaputt is, eine Leitung anschließen is doch nich schwer.
mit deinem fehlerauslesen kann man leider nich viel anfangen.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine Seite von mir für euch mit Tipps und Tricks rund um den E38
allesschrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2010, 14:50   #57
mirza740
Hallo Mario,ich lege Masse auf den Stecker oder auf den Anschluß vom
Thermostattgehäuse?Sorry,nicht lachen ist nicht mein Ding?
Wie verhält sich das dann?
Muß ich den Motor laufen lasen?
mfG.miki
Alt 22.03.2010, 15:58   #58
allesschrauber
Lies nochmal den verlinkten Beitrag von Erich M.
Dann sollte dir klar sein was du genau tun musst.
Da is ne Leitung für Masse, die von der DME geschaltet wird, und die musste halt dauerhaft auf masse legen, mehr nich.
Alt 22.03.2010, 16:13   #59
mirza740
Jo,ich habs gemacht es tut sich nichts,Ich habe mit dem Kabel an Masse und
auf den Stecker vom Thermostatt braunes Kabel dran gehalten.Es hat sich nichts getan an der Temperatur.An dem anderen Kabel gab es Kurzschluß.
Das heißt jetzt,das Thermostatt ist hin!?
mfG.miki
Alt 22.03.2010, 16:30   #60
Erich M.
† 12.05.2017
Benutzerbild von Erich M.
... Kurzschluß muß nicht sein. Ziehe den Stecker vom Kennfeldthermostaten herunter und messe beide Pins, ob überhaupt ein Durchgang stattfindet. Falls ja, dann messe aber trotzdem auch von Pin auf Alugehäuse (jeden Pin).
Falls der Durchgang der zwei Pins zueinander unterbrochen ist, dann ist der KFT hinüber (kommt öfters vor, als man denkt). Das kannst Du auch am Kombiinstrument unter Pkt. 7: KMTP sehen, wenn die Temperatur > 105°C ist und nicht sonderlich darunter geht, höchsten noch weiter ansteigt.
Falls Du wirklich einen Kurzschluß fabriziert haben solltest, dann startet Dein Motor nicht mehr und die Sicherung für "Motorsteuergerät" im Sicherungskasten wäre herausgeflogen.
Ansonsten messe im Stecker, was Plus und was Minus ist. Minus lässt sich wahrscheinl so nicht messen, aber Plus auf jeden Fall, wenn Zündung an ist.
... so, muß nun wech ...
mfg Erich M.
... Jäger und Sammler
Interner Link) Meine Alben...
Heizung/Klima: Klimalüfter/ Drucklüfter Rennsemmel BMW 7er, Modell E38 4 10.10.2009 12:43
elektrischer klimalüfter.. Schwedenkreuz BMW 7er, Modell E38 1 27.03.2009 17:35
E38-Teile: Klimalüfter - 07/97 Sebek Suche... 1 19.04.2007 21:24
Klimalüfter eurojet BMW 7er, Modell E38 5 27.01.2004 20:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:22 Uhr.
