Alt 25.03.2010, 00:47   #1
rial-tek
Benutzerbild von rial-tek
Fahrzeug: E23 732i, Defender, W124 300E
Standard Himmel hängt durch!
servus
habe ein problem mit meinem schwarzem himmel der stoff hängt im hinteren teil durch!
mit was kann ich den himmel richten?
sprühkleber vom baumarkt?
rial-tek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2010, 02:46   #2
das Thema ist bei aelteren E32 Standard. Das einzige was hilft, neu beziehen, denn was zerkruemelt ist der Schaumstoff zwischen Stoff und dem Board.
Detallierte Anleitung auf meiner Seite unten mit vielen Bildern, ist zwar fuer E32, aber das gleiche praktisch fuer den E38.
Alt 25.03.2010, 19:28   #3
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
@Erich
Naja,.. Das "Das Einzige was hilft ist Neu-Beziehen" ist wohl nicht unbedingt das Einzige. Und ne wirklich optimale Lösung ist es schon garnicht.
Wenn nicht pingelichst genau alle Reste vom Schaumstoff entfernt werden (von Tuch und Träger), dann sieht das später aus, wie ein Teenager mit Dauerpubertät.
Ausserdem verschwindet natürlich auch der Dämm-Effekt, wenn keine neue Schaumstoffschicht zwischen Tuch und Träger aufgebracht wird.
Und vom Zeit- und Arbeitsaufwand will ich schon garnicht reden hier.
@rial-tek
Kleben kannst Du knicken. Da hält nichts mehr.
Wenn der Schaumstoff zerbröselt ist, ist nichts mehr zu retten.
Was ausser "Erichs" Lösung wirklich was bringt (und in meinen Augen auch das Unkomplizierteste ist), ist das Auswechseln des Dachhimmels.
Entweder einen Neuen vom , oder ein Gebrauchter.
Alles Andere gehört meines Erachtens eher in die Rubrik: "Ein Versuch wars wert".
Hab den Mist jetzt beim E32 und beim E38 durch und ich denke, daß ich weiß wovon ich rede.
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2010, 22:36   #4
Norbert, das ist doch so einfach.
Haben letztes WE noch einen E32 750 gemacht.
Sieht wieder wunderbar schoen aus der Dachhimmel.
Inkl. peinlichstem Entfernen des alten Schaumgummis, der Kleberreste, inkl. Schiebedach Abdeckung neu machen, 6-8 Stunden.
Weis garnicht mehr, bei wieviel E31 und E32 ich da schon Hilfe geleistet habe.
Kommen hier ja viele zu mir wegen dem Dachhimmelstoff und dem Platz zum Werkeln, ich geb dann immer Hilfestellung, wenn sie mal nicht weiter koennen.
Alt 01.04.2010, 19:51   #5
rial-tek
danke für die antwort habe ihn jetz runtergebaut und angefangen den alten schaum gummi zu entfernen!
mit was kann ich ihn kleben??
was ist wenn man den schwarzen stoff auf einen gut erhaltenen himmel klebt?
also auf einen grauen stoff bezug?
wegen dem dämm effekt!
würde das funktionieren
Alt 01.04.2010, 20:08   #6
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
dünnen schaumstoff kaufen, am besten bei einem Sattler, der hat dann auch passenden Kleber um Schaumstoff, Stoff und Himmel miteinander zu verbinden.
Restaurateure, die Oldtimer zurecht machn, habn da meist gute Kontakte, da würd ich mal fragen.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Elektrik: Abhilfe bei Airbagfehler durch Sitzbelegungsmatte durch Sitzsimulator Dr. Fön BMW 7er, Modell E38 83 25.03.2014 18:04
Drehzahlmesser hängt e32maniac BMW 7er, Modell E32 6 17.02.2010 11:14
SSD hängt SLer BMW 7er, Modell E38 2 21.08.2007 11:39
Innenraum: kleines Seitenrollo hängt durch! Eselfetzt BMW 7er, Modell E38 4 25.04.2007 22:10
BMW Husum - Ein Disaster durch und durch Jürgen-730iA BMW Service. Werkstätten und mehr... 9 30.09.2003 21:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:39 Uhr.
