Alt 06.04.2010, 10:38   #11
BlacKi
Killerspielespieler
Benutzerbild von BlacKi
Fahrzeug: 728i e38 bj 03/97
ja sie stönt wirklich nur wenn der stand gerining ist. aber wenn ich auffülle sifft es trotzdem oben am servobehählter raus, daher nehme ich auch an das er immer blässchen bildet. ich checks heute mal mit der taschenlampe wenn ich nahhause komme.
angenommen er hat keine bläschen bei vollem behälter, was ist dann die ursache für den überlaufenden behälter?
bereits 349tkm hat der kleine.
BlacKi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2010, 11:13   #12
Suedschwede
Benutzerbild von Suedschwede
Fahrzeug: Ford Mondeo MK5
Dichtring am Servobehälter. Hatte ich auch, neuer Dichtungsring drauf, seit dem Ruhe.
Gruß Frank
Frank
seid 04.11.2010 im 200.000er Club
Suedschwede ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2010, 11:47   #13
BlacKi
Killerspielespieler
welchen meinst du speziell? Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) die nummer 3 hier?
kann man mal probieren
Alt 06.04.2010, 11:54   #14
Suedschwede
Richtig.
Diese Dichtungsringe werden mit der Zeit ziehmlich hart und spröde.
Alt 22.05.2010, 15:44   #15
BlacKi
Killerspielespieler
also, da war mehr im busch als nur die dichtung.
eigendlich war nur der deckel falsch...
schon beim bestellen des neuen deckels ist mir aufgefallen das er anders aussieht. also hab ich ihn gleich komplett bestellt.
siehe da, dort wo mein alter deckel min war (eigendlich noch weiter als min aber ca) liegt beim neuen deckel das max
jetzt sieht es von oben her sehr sauber aus , aber unten bilden sich trotzdem öltropfen an der servopumpe.
dem werde ich, auf meine art nach und nach auf den grund gehen woher die tropfen nun stammen.
das der 6ender so schön lang ist und man an verkleidungsteilen nicht gespart hat, gestaltet sich das schön schwierig mal eben nen blick hineinzuwerfen.
Alt 23.05.2010, 10:37   #16
Suedschwede
O.K., da gibt es dann noch poröse Schläuche (hier schon oft beschrieben) und die Schellen.
Beibt nur, ordentlich sauber machen und dann kucken, wo es wieder anfängt.
Gruß Frank
Alt 23.05.2010, 10:45   #17
Loco
vienna street mafia
Fahrzeug: e38
ich tipp trotzdem auf flügelpumpe. war bei mir genauso, alle servoschläuche erneurt, dann waren böse geräusche der pumpe zuhören und plötzlich hatte meiner die regelblutung. ursache: pumpe defekt, öl raus und ohne servo fahrt das ding recht ******
Loco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkung: Servoölbehälter Darkblue66 BMW 7er, Modell E38 4 07.10.2009 07:35
Abgasanlage: Ursachen für Auspuff "Explosion" Baumerous BMW 7er, Modell E23 6 12.12.2007 10:15
Motorraum: Servoölbehälter ausbauen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 0 17.09.2007 22:22
Lenkung: Wie Servoölbehälter ausbauen?? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 6 09.04.2005 12:03
Servoölbehälter undicht! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 19 19.01.2004 08:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:31 Uhr.
