![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
10.04.2010, 00:28
Fahrzeug: E38 -740D (12.99) E65 - 735i (12.02)
Während der Fahrt ausgegangen und springt nicht mehr an.
habe ein riesen problem bei mein 735er bmw, letzte woche ist der wagen während der fahrt ausgegang. Er bekommt sprit aber keine zündung, habe die verteilerfinger und verteilerkappe gewechselt. habe heute die zündspule gemessen, er bekommt auch bei masse plus. dachte es könnte der steuergerät kaputt sein, habe ein anderen eingebaut ohne erfolg.. kann mir jemand da weiter helfen ?? woran kann das liegen?? brauche dringend hilfe.... währe sehr nett wenn sie mir da weiter helfen könnten.... Der ist aus 90er Bj.
10.04.2010, 01:15
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Tausch mal den Kurbelwellensensor.Wenn der keine Impulse giebt giebts keinen Zündfunken.
10.04.2010, 01:44
_________________________
Fahrzeug: 730iA (08.88), 316iA (09.05)
Im Zweifelsfall ist der nur abgefallen weil sich die Berfestigungsschraube Nr. 15 gelöst hat. Zu finden ist der OT-Geber bei ausgebauten Luftfilterkasten unterhalb vom Kettenspanner am Motorblock frontseitig.
Nr. 13 ist der OT-Geber (Abstand Geber-Inkrementenrad 1mm +-0,3mm)
![](http://static.bmwfans.info/images/epc/NzBfcA==.png)
Geändert von Movie222 (10.04.2010 um 01:50 Uhr).
10.04.2010, 11:12
habe die OT geber sauber gemacht, und es noch einmal versucht.. kein erfolg... das problem ist das die zündspule auch bei MASSE PLUS bekommt... :( :( :(
10.04.2010, 11:39
Zuendspule, haette ich noch liegen, und den Sensor, falls defekt, auch.
Gruss dansker
10.04.2010, 11:57
zündspule habe ich schon ausgetauscht.. wieder kein erfolg...
10.04.2010, 13:41
Ex M60-powerd by LPG
An der Zündspule liegt immer 12 Volt an, wenn das Steuergerät nicht nach Masse schaltet.
Da die Einspritzdüsen arbeiten, hat das SG wohl auch Spannung.
Eventuell ist die Leitung Spule/SG unterbrochen. Prüfe die auf Unterbrechung.
Gruß Wolfgang
10.04.2010, 14:01
was meinen sie den mit SG ??
Geändert von knuffel (10.04.2010 um 17:02 Uhr).
Grund: Unnötiges Zitat entfernt.
10.04.2010, 14:28
Fahrzeug: F30
Steuergerät.
10.04.2010, 15:09
Steuergerät wurde auch gewechselt wieder nichts ![Verärgert](images/smilies/mad.gif) ![Verärgert](images/smilies/mad.gif) ich dreh hier noch durch ![Nein](images/smilies/no.gif)
