Alt 11.04.2010, 15:38   #8
hannes1981
BMW
Benutzerbild von hannes1981
Fahrzeug: 750i E32, X3, Z3 1.9, 730 E32
Zitat von 740i LoSH Beitrag anzeigen
Bemühe einfach mal die Suche.
Für dein Problem gibt´s einige Möglichkeiten. Z. B. ein defektes Relais für die Scheibenwischer-Anpressdruck-Regelung oder ein defektes Heizungssteuergerät daß die Heizventile ständig ansteuert.
Die Heizung kannst du übrigens ganz leicht testen, dreh beim abstellen einfach den linken Heizungsregler auf ganz warm. Wenn die Batterie dann hält hast du den Fehler gefunden...
also das mit dem Scheibenwischer kann sein.
Deswegen:
Ich habe ja vor dem Einmotten die Batterie im abgestellt! War am 1.4. aber sowieso leer. Dann hab ich ein Ladegerät angeschlossen und nach ner Zeit lief als ein kleiner Motor mit! Also der summte halt als mit! Kam aus der Ecke des Fahrer Scheibenwischers!! Kanns das vielleicht schon sein??? Zieht der vielleicht auch Strom, wenn man ihn nicht summen hört?
Hannes
hannes1981 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Starterbatterie, Batterie-Erholungsfahrt, 2 Batterien, Batterie leer Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 36 11.05.2008 10:07
Batterie leer ritschi 735 BMW 7er, Modell E38 1 23.11.2007 21:24
Elektrik: Batterie leer Mattula BMW 7er, Modell E32 1 15.04.2007 09:28
Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.01.2007 22:02
Batterie leer... Batterie ausgebaut... principe_di_sa BMW 7er, Modell E32 14 07.02.2005 20:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:15 Uhr.
