14.04.2010, 12:58
Nacktschnecke
Fahrzeug: E38-728iA/Prins VSI (10.95); XS650/BJ 1976
Zitat von RS744
Nun, Du hast allgemein dem Dir völlig unbekannten Umrüster die Qualifikation abgesprochen. Und da war der Hinweis sehr wohl angebracht, daß das unangebracht ist, da es bei den neueren Zündkerzen durchaus nichts mehr einzustellen gibt.
Das war eigentlich nicht als persönliche Disqualifizierung gemeint, sondern nur eine dumme Bemerkung. Ich kenne den Umrüster schließlich nicht, Carlton hat ja auch nur von irgendeinem Umrüster gesprochen.
Um den Ball nochmal zurück zu spielen, was macht den so ein moderner Schrauber, wenn er eine altmodische Kerze mit nur einer MasseElektrode in die Hände bekommt?
Gruß Sven
_____________________________________________
nicht immer nur dumm rumstehen,
auch mal hinsetzten und Pause machen!
14.04.2010, 13:38
Zitat von slund
..., was macht den so ein moderner Schrauber, wenn er eine altmodische Kerze mit nur einer MasseElektrode in die Hände bekommt?
Nun, er wird wohl das I-Net anwerfen und hoffentlich auf den Tip von @Carlton
http://www.7-forum.com/forum/1443111-post17.html
stoßen.
Nur eine Masseelektrode haben aber nicht nur die "altmodischen", sondern auch die neueren Iridium-Zündkerzen.
14.04.2010, 13:52
Nacktschnecke
Zitat von RS744
..wenn das so klappt, bin ich beruhigt.
14.04.2010, 23:39
Fahrzeug: E38 740 07/98 stag300 E32 735i ac schnitzer
Zündkerzen
Hallo,wie lange halten die Zündkerzen im Normalfall mit einer
Massenelektrode?Hat da jemand Erfahrung mit?
Halten die mit 4 Massenelektroden das Doppelte an Zeit?
mfG.Mirza
15.04.2010, 07:29
Fahrzeug: .................
Hallo !
Ich hab die original BMW High Power Kerzen mit den 4 Elektroden immer 100.000km drin .
Beim wechseln sehen die immer noch neuwertig aus.
Wenn du bis jetzt mit den original Kerzen keine Probleme hattest,würde ich die auch weiter verwenden.
Gruß Franz
15.04.2010, 14:10
Zitat von maerze
Hallo !
Hallo,wenn die in etwa 100.000km halten,dann nehmen ich die.
Weil die einfachen die ich jetzt habe,denke ich sind am Ende!
Ich bestelle sie wo der RS744 den Link angegeben hat.
Bei dem Preis kann man nichts falsch machen.
mfG.miki
15.04.2010, 14:19
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
Hab die NGK auch in England bestellt, nach 4 Tagen waren die da.
15.04.2010, 10:23
"Dickerchen" mit Bumms
Ort: Holländischer Grenzbereich u. Ruhrpott u. Waldecker Land
Fahrzeug: e81-130i FL, Opel Insignia ST 2.0
Da musste mal selbst nach googlen, zu jeder Zündkerze steht auch ne Kurzbeschreibung, in der auch die Km-Leistung in etwa angegeben ist. Manche haben einen Wechselintervall von 40.000 manche aber bis zu 100.00km...musst dich selbst mal einlesen!!
Ich bin auch GEGEN Rasen auf Autobahnen!! Wer soll den ganzen Scheiß denn schliesslich mähen??
Alkohol am Steuer stört mich überhaupt nicht... kann man ja abwischen!
Ich grüße nur noch gleichzeitig links und rechts mit ausgestreckten Armen. Und jeweils einem Finger
>>>154:98<<<
15.04.2010, 12:19
Im hauseigenen Langzeittest von NGK sind die BKR6EQUP sogar 150.000 km auf LPG gelaufen. Wetten, daß NGK das so nicht veröffentlichen wird. Schließlich wollen sie ja ab und zu mal auch ein paar neue Zündkerzen verkaufen.
Geändert von RS744 (15.04.2010 um 15:53 Uhr).
15.04.2010, 12:52
Hallo Leute, habe letzte Woche ein leichte ruckeln (Zündaussetzer) im Gasbetrieb gehabt. Da mein letzter Kerzenwechsel schon so ca. 30tkm her ist habe ich einmal neue Kerzen reingeschraubt. Die alten Kerzen waren mit 4 Masseelektroden und die Kernelektrode war bis zum Porzelan plan bei allen gleichmäßig abgebrannt (verbraucht). Jetzt habe ich LPG Laserline mit einer Elektrode verbaut, das Rucken ist jetzt nicht mehr da. Also für LPG Fahrer liebe alle 20tkm Kerzen tauschen!
