19.04.2010, 20:05
Fahrzeug: 735i (E38)
ASC-Fehler nach Motortausch
So, jetzt brauche ich echt mal Hilfe...
Es geht um einen 740i E38 Bj. 96
Ich habe einen defekten Motor gegen einen guten gebrauchten Motor getauscht.
Der "neue gebrauchte" Motor ist sofort angesprungen, läuft seidenweich ohne Aussetzer - also so, wie er laufen muß.
In der DME werden keine Fehler abgelegt.
Allerdings nun das Problem: Seitdem leuchtet die ASC-Lampe permanent.
Als Fehler wird ständig " Drehzahlüberwachung Leerlauf" und "Zündwinkelverstellung" abgelegt. Immer 255 mal und bei Fahrzeuggeschwindigkeit 2,75 km/h - obwohl das Fahrzeug steht.
Das ABS funktioniert.
Und wie gesagt, der Motor läuft einwandfrei und legt keine Fehler ab.
Wenn wir aber die Zündwinkelverstellung beobachten, ist der Zündwinkel im Leerlauf bei ca. 9°, was wohl noch in Ordnung ist.
Sobald man aber etwas Gas gibt, läuft er sofort aus der Toleranz auf 22° - 30°.
Daher wird vermutlich auch der Fehler im ASC gesetzt...
Hat das schonmal einer von Euch gehabt ???
Bin für jeden sinnvollen Tip dankbar !!!
19.04.2010, 20:10
Dr.h.c. of Immortality
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
Hast Du "nur" den Motor getauscht, oder auch irgendein Steuergerät?
Wenn ja, welches?
LG, Joe
20.04.2010, 13:59
Nein, es wurde kein Steuergerät getauscht. Batterie war während der ganzen Zeit abgeklemmt.
Zusätzlich zur Reparatur haben wir noch die Abtriebssimmeringe der Hinterachse getauscht, was damit aber wohl nichts zu tun haben wird.
20.04.2010, 18:19
Hast schon die Steckverbindungen überprüft?
Gegebenenfalls mal durchmessen. Eventuell hast nen Kabelbruch fabriziert?
Hast Du die Leitungen zu den Radlaufsensoren eventuell geknickt oder gezogen? Die reißen leicht ab, da sehr dünne Leitungen.
LG, Joe
