			01.05.2010, 17:26
			 U2U Geheimhalter
				Lambdasonde Stecker bei allen Motorvarianten gleich?
sind die Stecker eigentlich bei allen Lamdasonden gleich?
Habe selbst ja einen 740 und würde gerne wissen ob auch die Stecker von den anderen Motorvarianten passen.
Habe langeweile und bin am überlegen mir gebrauchte Lambdasonden (am besten kaputte) zu besorgen und neue aus dem Zubehör anzulöten.
So brauche ich zum testen nicht meine org. auseinander nehmen.
				Gandalf
			01.05.2010, 18:49
Fahrzeug: E38 750i 10/95
		Grundsätzlich sind die Stecker identisch.
Größter Unterschied bei den verschiedenen Motor-Versionen: Die Kabellänge.
Da sich die Kabel nur sehr schwer löten lassen (Alu-Kabel, damit die Wärme besser abgeführt werden kann; unglücklich beim Löten) ist Klemmen (Stromdieb) die einfacherer Methode. Diese wird bei vielen Zubehör-Lambdasonden auch Serienmäßig benutzt. Dadurch werden die Sonden zumeißt ganz erheblich billiger.
			02.05.2010, 15:52
			 U2U Geheimhalter
		Sind die Stecker dann auch zu allen anderen BMW Modellen gleich wie E38  E39 usw. also zumindest alle die nach dem E32 noch gebaut wurden
			02.05.2010, 16:44
		sind nicht gleich, speziell beim M60 Motor, da gibt es die runde und die eckige Ausfuehrung, je nach Baujahr, und beide haben 4 Pins. Nur die Stecker sind unterschiedlich.
			02.05.2010, 18:05
			 U2U Geheimhalter
		Danke,
werde dann wenn meiner aus der Werstatt ist mal unten schauen welcher verbaut ist. Evtl. kann man ja mal ein Foto machen.
