09.05.2010, 23:36
livin´ on a rig
Zitat von powerZ
Habe auch bereits alle Relais raus gezogen aber die EML Lampe blieb an.
Was auch noch seltsam ist, bei jedem Start wird auch ein ausführlicher Kombi-Test durchgeführt.
Wie Erich schon schreibt: Kombiinstrument!
Das würd ich mal versuchsweise tauschen...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
10.05.2010, 09:43
Fahrzeug: E30 318i Cabrio (08/93), E32-730i (05.90), E32-730i (09.91), E39-523i LPG (06.98), Ford Explorer U2 V6 4,0, Suzuki GSF 1200 K6
Ich würde mal am besten einfach die Batterie abklemmen und kurz warten. Aber so wie es sich anhört ist wohl wirklich irgendwas mit dem Kombiinstrument.
Wenn du EML hast, hast du auch ASC wie ich, und dazu auch ein Steuergerät. Ich denke aber nicht das dieses defekt ist.
Wenn nun aber die EML leuchtet, geht er trotzdem von einer Störung aus, und dann fährt er wie ein nasser Sack Nüsse. Keine Leistung nichts... Bei mir lag es direkt an der EML, sobald ich Zündung aus hatte war die Leuchte aus.
BMW E32 730i
10.05.2010, 13:14
livin´ on a rig
Bei meinem war es auch das Kombi!
Allerdings hatte meine EML leuchte gar nicht gefunzelt...
mein ASC und ABS geht auch nicht. ASC auslesen meint: Sensor vo.re.
Der wurde aber schon 2x gewechselt und deshalb habe ich fast die Vermutung, das mein ABS-ASC modul einen weg hat.
Dies hängt aber (denke ich) nicht mit der EML zusammen, weil der Motor zur Zeit gut läuft! Auch auf Gas
Grüßle Falk
11.05.2010, 19:07
Es gibt Neuigkeiten! Innerhalb des Kombi-Instruments war ein Kondensator defekt. Und siehe da, Kombi-Test adè!
Wahrscheinlich ist jetzt noch der Boardcomputer defekt.
18.05.2010, 23:46
Fahrzeug: E32-730i BJ 89 Schalter
Eml Lampe
Hatte das Problem mit der Eml Lampe auch. Da ich aber gar kein EML habe, hab ich die beiden Lampen einfach ausgelötet. Konnte bisher keine Beeinträchtigung feststellen.
