Alt 13.05.2010, 23:36   #11
Luey
735IA
Fahrzeug: 735 ( 10/2003 )
supper das werde ich am we probieren,
und berichte weiter.
gruß
Luey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2010, 08:37   #12
SLer
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Wenn die Klima zuschaltet geht die Drehzahl von 500 auf 750 rauf.
Olli
SLer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2010, 09:07   #13
Luey
735IA
Hallo SLer,
Manchmal ja, auf ca. 750 hoch, aber nicht immer gestern habe ich gemerkt der Drehzahl hat sich wo ich die Klima eingeschaltet habe nur ein wenig bewegt so auf ca. 600 dann Kamm er sofort wieder auf 500 runter.
Alt 14.05.2010, 09:55   #14
SLer
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Diese Schwankungen im Bereich 500-750 sind ganz normal(Hatte mein E38 auch). Er regelt die Drehzahl halt hoch wenn er mehr braucht.ZB Klima, könnte mir auch vorstellen das wenn er mehr Strom braucht auch hoch regelt.
Also, alles normal.
Olli
Alt 14.05.2010, 11:05   #15
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Fahrzeug: 740xD G11, Bentley Flying Spur 6,0L W12 , Maserati QP5, Viano 3,0CDI, etc.
das kannste 10 U/min weise einstellen lassen, entweder beim Bmw´ler oder bei einem der sowas programmieren kann,
Geändert von wolfgang (14.05.2010 um 11:42 Uhr).
Alt 14.05.2010, 12:16   #16
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Olli
genau... und das IMMER wenn die klima zuschaltet. ein "manchmal" gibt es nicht, ausser es ist was defekt
es gibt Block1, der ist zuständig fürs normale standgas mit eingelegter fahrstufe. Block2 für standgas mit eingelegter fahrstufe und klimabetrieb. auf dieselbe drehzahl wird ebenfalls angehoben wenn erhöhter strombedarf besteht oder die batterie schwach ist.
es kann also sein, das die drehzahl kurzeitig angehoben wird, obwohl die klima aus ist
ich hab bei mir beide Blöcke auf dieselbe drehzahl eingestellt, weil mir das "anheben" aufn sack ging
hatte immer das gefühl das er bei 750 nicht ganz so sauber läuft wie bei 500
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 14.05.2010, 12:18   #17
Ekkehart
Standard Leerlaufdrehzahl zu hoch
Die Drosselklappe hat nur noch eine Notfunktion. Der Luftzumessung erfolgt über den variablen Ventilhub (VANOS). Wenn die Drehzahl schwankt (geringfügig) dann möglicherweise wegen unterschiedlicher Lastanforderungen durch Klima oder Servo. Ansonsten: FEHLERSPEICHER AUSLESEN LASSEN.
Oder bayerische Kristallkugel (Zwiesel Glas) befragen.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2010, 12:44   #18
Luey
735IA
bist du sicher dass es immer bei Zuschaltung der Klima von 500 auf 750 rauf gehen muss?
mein Bruder fährt ein 745 VL bei in ist das auch so dass es manchmal ja und manchmal wenn der Motor richtig warm ist dann nicht!
habe es grade nochmal probiert,
mir ist es auch aufgefallen wenn er im stand ist und bei ca. 500U liegt und ich gebe ganz schnell gas dann verschluckt er sich für ca. 1 Sekunde und geht bis 2000u schnell runter aber ab 2000u sehr langsam bis 500u
auch wenn ich versuche die Drehzahl bei ca. 1500 u zuhalten läuft der Motor nicht ganz rund.
fehlerspeicher ist leer.
Alt 14.05.2010, 12:48   #19
warp735
Mr. Diesel
WAS soll denn ein 745 VL sein?!
ja, bin sicher. ausser eben es wurde umprogrammiert wie bei mir. dann passiert aber NIE was.
wenn er sporadisch die drehzahl anhebt, dann liegts am stromverbrauch. sicher das bei klima zuschalten nur "manchmal" was passiert?
ps: mit warm und kalt hat das rein garnix (programmiertechnisch) zu tun
Alt 14.05.2010, 12:52   #20
Luey
735IA
mit 745 meinte ich ein E65 745 VFL sorry F hat gefehlt
wenn ich Klima zuschalte passiert schon was aber er geht nicht auf 750 er geht nur kurz hoch dann regelt er wieder auf ca. 550 runter.
Leerlaufdrehzahl Quinium BMW 7er, Modell E38 19 07.04.2010 20:55
Elektrik: leerlaufdrehzahl V12ausLDS BMW 7er, Modell E38 0 03.04.2007 20:46
Leerlaufdrehzahl Wutschi BMW 7er, Modell E32 13 07.02.2007 16:17
Leerlaufdrehzahl 727tx BMW 7er, Modell E32 9 03.11.2006 08:14
Motorraum: Leerlaufdrehzahl... tomtom74 BMW 7er, Modell E23 3 02.12.2005 16:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:29 Uhr.
