Alt 14.05.2010, 17:27   #1
Ralph260260
† 31.07.2017
Benutzerbild von Ralph260260
Fahrzeug: Range Rover 2,5 DSE, BMW 740iL (E38) Bj 08/2000 jetzt mit PRINS VSI
Frage M Parallel-Speiche RDC Ventile welche Teilenr. haben diese?
Hallo Gemeinde,
ich habe hier schon etliches zu RDC mit Sensoren und Ventilen gelesen.
Nach langem hin und her habe ich mich trotz des horenten Preises zu einer generellen Erneuerung der Sensoren und Ventile entschlossen.
Wenn man schon gesehen hat, welche Folgen so ein Reifenplatzer auf der Autobahn haben kann, so ist im Vergleich gesehen diese Investition billig.
Nun die Frage: Hat hier jemand vor kurzem in M-Parallel-Speiche 37 die RDC-Ventile erneuert?
Und wenn ja: Welche Teilenummer haben diese?
die empfohlen Teilenummern: 36_14_6_792_828 oder _829 passen nicht.
Im RealOEM steht zwar die Nummer: 36_11_1_095_374 jedoch soll diese gegen obige letzte mit _829 ersetzt worden sein.
Ich bin heute eiligst mit den _829 zu meinem Reifenhändler gefahren, nachdem dieser mir vor ein paar Tagen mitteilte die _828 passen nicht; und wollte ihm die _829 als nun die Richtigen bringen.
Doch Ernüchterung, hier fehlt wie bei den alten Ventilen montiert gewesen, eine gerade Beilagscheibe unter der großen Gegenmutter (an der Felge außen), und die Gegenmutter ist kürzer und hat auch im Innengewinde einen Wulst, wodurch man das Ventil nur zu einem bestimmten Abstand von 5mm zusammenschrauben kann. Dieser Abstand ist zu wenig, das Ventil wird im Felgenloch nicht fest.
Bei der alten Gegenmutter ist das Innengewinde quasi durchgängig - siehe Fotos
Der Abstand welcher am alten Ventil einstellbar ist, ist ca. 1,8mm.
Der Gedanke, die alten Muttern von den alten Ventilen zu verwenden wurde wieder verworfen, da diese auch am Gewinde nach ca. 9 Jahren stark korrodiert sind. Zudem habe ich gerade festgestellt, die alte Beilagscheibe sowie die alte Mutter passen nicht auf das neue Gewinde, das neue Ventile hat ein Gewinde, was etwas größer im Durchmesser an dieser Stelle ist.
Also: welche RDC-Ventile mit welcher Teilenummer habt Ihr in der M-Parallel-Speiche 37 verbaut?
Danke für die Antorten schon jetzt.
Dateityp: jpg IMG_7896_10.JPG (93,6 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_7887_1.JPG (86,4 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_7888_2.JPG (65,3 KB, 7x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_7889_3.JPG (66,9 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_7890_4.JPG (80,5 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_7891_5.JPG (72,7 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_7892_6.JPG (69,7 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_7893_7.JPG (62,2 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_7894_8.JPG (99,5 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_7894_83.jpg (48,8 KB, 13x aufgerufen)
Liebe Grüße
Ralph
LPG-VerbrauchExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Geändert von Ralph260260 (15.05.2010 um 12:55 Uhr).
Ralph260260 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Räder/Reifen: M parallel speiche 37 OSL-XX-279 Suche... 0 28.03.2008 18:43
Welchen Wert haben diese Felgen? BayernRider eBay, mobile und Co 8 05.10.2007 22:53
Bereifung Parallel-Speiche V-12 BMW 7er, Modell E38 6 28.12.2002 17:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:56 Uhr.
