			15.05.2010, 18:19
			 V8 Süchtling
		Also ich hab rundum die Holzleuchten ausm 95er 750iL drin. Diese sind allerdings nich zu verwechseln mit den Individual Holzleuchten. Und die haben sowohl vorn als auch hinten das Auflicht bzw Ambientelicht.
Stefan
			15.05.2010, 18:23
			 abnehmendes
		Bis September 95 haben Sie kein Auflicht.
Baue die Lampe mal aus dann siehst Du die Lampe bei Dir wird nach September 95 gebaut sein.
Mfg DD
			15.05.2010, 18:56
Fahrzeug: E63 645 CI
		wieso werden die holzleuchten eigendlich immer als individual bezeichnet?
meines wissens haben alle 750er die leuchten serienmäßig in wurzelholz verbaut.hinten immer mit auflicht und vorne ab.9.95 mit auflicht.
bei modellen mit SA 345 chromline wurden sie auch verbaut.egal ob 728,735 usw.
				BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
			15.05.2010, 19:05
			 abnehmendes
 Immer???
Schon einmal die Antwort Nummer 7 aus diesem Tread gelesen???.
DD
			15.05.2010, 19:09
					Zitat von  DD
				Immer???
DD
 deine aussage hab ich schon verstanden,die war damit auch garnicht gemeint,sondern überwiegend die angebote aus der bucht oder was man hier desöfteren liest von individual innenraumleuchten.
			15.05.2010, 19:15
			#16
			 abnehmendes
				re:
		Das ist ja das problem hier im Forum, es wird von Tag zu Tag schlimmer.
Hier, wird gebrüllt Individual oder es werden Antworten gegeben welche Technisch absolut nicht machbar sind (ohne tiefgreifende Änderungen des fahrzeuges).
Oder oder oder.
Scheinbatr liesst keiner mehr Antworten (Du bist damit nicht gemeint weil Dir scheint es genauso sauer aufzustoßen wie mir).
DD
			15.05.2010, 19:21
			#17
		@DD
ja mir geht es da wie dir.ich kann inzwischen behaupten das ich recht viel über dem e38 weis.man lernt hat beim basteln und nachrüsten.
oft juckt es einem in den fingern was zu schreiben,da wieder irgendetwas falsch dargestellt wird.
aber auch wenn man was schreibt.es artet immer in diskusionen aus,oder das thema wird verfehlt.
man beobacht immer mehr, dass die leute die wirklich ahnung haben sich immer mehr im hintergrund halten.
zurück zum thema
			15.05.2010, 20:07
			#18
			 altes Mitglied
Fahrzeug: BMW 740 iL
		Was ist den der Unterschied zwischen innen Chromeline und Highlite? Denke nun mal da ich innen einiges an Chrome hab das daß dann Chromeline ist.Türgriffe sind auch beleuchtet,soll das dann Highlite sein? Auflicht hinten hab ich aber keins   Sorry, aber so sehr hat mich das alles noch nicht beschäfftigt.Und ob das nun Individualleuchten oder 750er originale sind???Dachte immer das wären alles Individual,werden auf jeden Fall immer so angeboten
			15.05.2010, 20:20
			#19
			 Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
					Zitat von  Rudi 740 il
				Also, ich hab jetzt grad hier von nem Forumler nur die hinteren gekauft.Die haben Auflicht.
Die vordere die er dazu angeboten hat,hat keine LEDs.
 Die hinteren haben auch keine LEDs. Das sind normale 1W Glassockel-Birnchen.
Auch nennt man das hinten nicht " Auflicht", sondern, wie Kollege "StefanP" schon schrieb, " Ambiente".
Nur mal so, damit die Begrifflichkeiten hier nicht ver-ge-wohl-wurschtelt werden.
Wie sich das mit der Funktionalität der C-Säulen-Lampen Baujahrmäßig verhält, kann ich nicht sagen.
An meinem 09/95 hab ich "Plug&Play" getauscht und alles ist fein.
Mit dem einen Schalter wird die Leselampe eingeschaltet, mit dem anderen Schalter das Ambiente-Licht.
Das Ambiente-Licht bleibt immer an, wenn einmal eingeschaltet. Ist also unabhängig vom Fahrlichtschalter. Es schaltet sich 16min nach Zündungs-Aus von alleine ab.
Wenn ich mich recht entsinne, hat Kollege "StefanP" sich da ein wenig mit zusätzlichen Kabeln geholfen, um das Ambiente-Licht mit dem Fahrlicht zu koppeln.
				MfG,
Norbert
			15.05.2010, 20:28
			#20
			 altes Mitglied
		Ahja!
Ich hab die Dinger noch nicht zu Haus.Mal sehen wie das dann bei mir ist.Sollte ich da was umbasteln müssen werd ich die wieder vertickern.Deshalb wollt ich die vordere auch nicht.Auf LEDs wollt ich nicht verzichten und basteln auch nicht.Und mir was neues holen und dafür auf was anderes verzichten geht sowieso nicht
