| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  17.05.2010, 18:12 | #1 |
	| kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
				 Auto schläft falsch ein?
 Habe mal wieder was Neues:
 Am Wochenende habe ich den Kofferraum einige Stunden offen gelassen.
 Anschliessend ging beim Öffnen der Türe die Innenbeleuchtung nicht mehr an
 SoftClose ging ebenfalls nicht mehr. CD-Wechsler liest alle CD's
 Heute morgen funktionierte auch kein Komfortzugang mehr, musste über FB öffnen. Fahren ging wie gewohnt aber  CD-Wechsler liest alle CD's, nur Kurzstrecke gefahren, anschliessend konnte ich sogar über Komfortzugang schliessen.
 Nach 4 Stunden Parken wieder das gleiche: Komfort-Öffnen geht nicht, Öffnen über Funk geht, Innenbeleuchtung bleibt aus. Nach dem Starten werden wieder alle Cd's gelesen.
 Nach kurzer Fahrstrecke geht wieder alles normal, nach 2 Stunden Parken wieder alles nur eingeschränkt.
 Kann das mit zu niedriger Batteriespannung zusammenhängen?
 Habe den jetzt über Nacht mal ans Batterieladegerät gehängt.
 Kennt jemand das Problem?
 Grüße esau
		|  17.05.2010, 18:30 | #2 |
	| offline
Fahrzeug: 730d xDrive
 Hört sich stark nach Unterspannung an
				__________________   |
		|  17.05.2010, 19:18 | #3 |
	| Mr. Diesel
 wagen schläft nicht ein. an unterspannung glaube ich nicht. irgendein SG "will" nicht.
 ich würd mal kurz die batt. abklemmen. meist gehts dann wieder. wenn nicht: suchen... (wahrscheinlich türgriff)
 mfg Benni
		|  17.05.2010, 19:24 | #4 |
	| Energieeffizienzklasse A
					Zitat von warp735  (wahrscheinlich türgriff) |  Würde ich auch sagen! |
		|  17.05.2010, 19:26 | #5 |
					Zitat von warp735  wagen schläft nicht ein. an unterspannung glaube ich nicht. irgendein SG "will" nicht.
 mfg Benni
 |  Werde mal sehen, was er morgen macht, wenn er die Nacht am Ladegerät verbracht hat. Und ansonsten kommt der zum   , wozu habe ich denn für teures Geld die €+ gerade verlängert.
Die Batterie ist ja erst 3 Jahre alt, die kann es eigentlich wirklich sein, zumal er ja eigentlich genug bewegt wird.
Grüße esau |
		|  17.05.2010, 19:39 | #6 |
	| Mr. Diesel
 muss ja nix defekt sein... hat sich vielleicht nur was aufgehängt.
ich hatte sowas auch schon 3-4x. entweder hat sichs nach nem tag erledigt oder eben Batt. ab. defekt war bei mir noch nie was. ging immer so wieder. ausserdem macht der    erstmal auch nix anderes   |
		|  17.05.2010, 19:44 | #7 |
 Wenn er morgen noch bockt, klemm ich dem den Saft ab! |
		|  17.05.2010, 19:46 | #8 |
	| fliegen ist noch schöner
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
 Ich hab am Wochenende mal den Strom gemessen.Bedingung war: Zündung und Radio an, Innenbeleuchtung aus, Kofferaum offen.
 32A waren das.
 D.h. in knapp 3h ist Ruhe, wenn man den Zustand belassen würde.
 Ohne Zündung sind das immerhin noch 12A gewesen, mit Radio und Kofferraumlicht.
 Wenn man nun davon ausgeht, das die AGM-Batterie nicht immer ideal randvoll ist, würde ich mit ca. 2/3 bis 3/4 der Gesamtkapazität rechnen.
 viel Zeit kann man nicht zum Spielen verbringen, da braucht es schon ein Ladegerät von 25A um Entlastung zu schaffen.
 Normales Laden geht mit einem billigen 7A-Lader.
 beste Grüße
		|  17.05.2010, 20:05 | #9 |
	| offline
 Diesen Effekt mit dem Softclose, der Innenraumbeleuchtung und dem Wechsler neu ein lesen hatte ich bei der Unterspannung jedenfalls.
Danach folgte dann der Fehler "Parkbremse gestört" nach Batterie abklemmen und aufladen war wieder alles ok
Kann jetzt auch am Batterie abklemmen gelegen haben, aber im FS stand Unterspannung Kl. 30. |
		|  17.05.2010, 20:33 | #10 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: E32 750i Bj 91
 Habe ein ähnliches Problem, an dem Auto von meinem Schwiegervater gehabt.Haben die Batterie abgeklemmt, nach der Empfehlung eines BMW Mitarbeiters und nach einer Stunde wieder angeschlossen.Ach bitte beim Anschliessen darauf achten, das Verbraucher an sind. Sonst kann es Spannungsrückschläge in die Elektronik geben. Dannach war alles wieder Ok.
 keinerlei Funktionsstörungen mehr. Bei der letzten Inspektion wurde der Fehlerspeicher ausgelesen, da tauchte dann ein Fehler auf der den Spannungsabfall aufgelistet hat.
 Deine Beschreibung entspricht genau dem was ihm Wieder fahren ist.
 Der freundliche BMW -ler meinte nur zuviel elektonik macht so etwas möglich.
 Ich gelobe daher den E32.
 Sorry, konnte ich mir nich verkneifen.
 Ja die neuen sind schön.
 Gruss Dirk
 Hoffe das gerade noch die Kurve bekommen habe um meinen Hals aus der Schlinge zu ziehen.
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
