			20.05.2010, 00:12
Fahrzeug: E38 750iL 05/99
				750i schüttelt sich und riecht wie eine Tankstelle
mein Dicker macht mir in letzter Zeit etwas Sorgen. Seit einigen Tagen läuft er sporadisch (!) unrund, vor allem spürbar bei Leerlaufdrehzahl (ich reite wie John Wayne in seinen besten Tagen in die Parklücken...) und unter "sanfter" Last. Dabei ist es egal, ob ich auf Benzin oder auf Gas fahre. Manchmal hilft ein einfacher "Neustart" des Motors dann geht wieder alles, manchmal bringt das aber auch nichts.
Je wärmer der Motor beim Start, desto geringer das Risiko, dass er sich wie oben beschrieben verhält.
Heute allerdings stank er nach ca. 5km Fahrt (erst Benzin, dann Gas) wie eine Tankstelle nach Super-Benzin, ich würde die Quelle im Motorraum lokalisieren.
Ich fahre morgen zum Freundlichen und lasse den Fehlerspeicher auslesen, wollte aber zuerst eure Meinungen hören, an was ihr glaubt.
Das Schütteln könnte meiner Meinung nach entweder davon kommen, dass er einfach nicht auf allen 12 Zylindern läuft (erklärt auch den leicht spürbaren Leistungsverlust), d.h. defekte Zündkerze, Zündspule, defektes Zündkabel oder durch eine verölte Zündkerze, ausgeschlagene Motorlager (so plötzlich ?!), einen kaputten LMM (?),...
Aber woher der Benzingestank? Von unvollständiger Verbrennung oder ist ein Leck in irgendeiner Zuleitung denkbar, die auch für den Gasbetrieb benötigt wird?
Hat jemand von euch damit Erfahrung bzw. weitere Ideen?
Vielen Dank!
			20.05.2010, 00:36
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI,  E38-730dA 06/2000.
		hi, erste idee ist auch, das er nicht auf allen Zylindern läuft, und das unverbrannte Gemisch aus dem Auspuff nach Benzin rieht.
						Geändert von Andyxxxx (20.05.2010 um 02:58 Uhr).
			20.05.2010, 02:07
Fahrzeug: e38 740i 4,4 v8 (09.1996) lpg tartarini
		Könnte wie gesagt wahrscheinlich auch ein kleiner fehler wie Z.b der LMM sein...
			20.05.2010, 06:18
Fahrzeug: E38 750i 10/95
		Viele 750i-Fahrer beklagen undichte Ansaugkrümmer-Dichtungen. Warum sollte es Dir besser ergehen?
Zumal Dein "reiten", das verbessern bei Motor-warm und die Gerüche dazu passen.
			20.05.2010, 08:19
		Jop, defekte Ansaugkrümmerdichtungen - die werden bei Dir dann aber wahrscheinlich extremst gerissen sein, so dass Du Neu- oder intakte Gebrauchtteile benötigst!
Hatten wir bis gestern selbst bei einem Gas-V12
In der Werkstatt können die sich übrigens blöde suchen...der reagiert nicht immer auf enstprechende Mittel zum Lokalisieren der Falschluft, so dass schnell angefangen wird zu tauschen.
Ich denke, Du hast auch Verbrennungsaussetzer im Fehlerspeicher - ansonsten wird da recht wenig stehen.
			20.05.2010, 15:54
			 Ich hasse das Zeug!
Fahrzeug: Audi A6 Avant (4G) 3.0 Tdi Quattro
		@ Lexmaul:
Kann mir gar nicht vorstellen, bei welchem das wohl gewesen ist....  ;-)
			20.05.2010, 15:55
			20.05.2010, 16:06
			 erfahrenes Mitglied
		Ja hatte das Problemchen auch schon, einfach mal nachsehen ob Sie es sind
				Früher an Später denken
			20.05.2010, 17:20
 Habe mir für morgen mal vorgenommen ihn mit Bremsenreiniger zu untersuchen, evtl. lässt es sich damit ja definitiv klären.
Muss auch dann morgen zum Freundlichen, habe heute doch noch nen anderen Termin reingekriegt...
Wird sich schon lohnen die Sache selber zu machen, oder ist der Aufwand viel zu groß für den nicht-Mechaniker?
			20.05.2010, 18:51
		Ist halt etwas Arbeit, aber an sich nicht schwer - allerdings brauchst Du sehr gutes Dichtmittel und evtl. neue Flansche, wenn die alten zu rissig sind.
Ich hatte hier ja einen Gaser und ich habe noch nie solch zerissene Flansche gesehen - ob das von der Gasanlage kommt?
Schwierig wirds halt durch die Gasanlage mit dem zusätzlichen Kabelbaum, den Du dann ebenso ordentlich wegschaffen musst.
Bremsenreiniger kann helfen, muss aber nicht - wir haben das Leck die ersten Male mit literweise Reiniger nicht gefunden (er reagierte nicht darauf). War nachher reiner Zufall
