25.08.2009, 21:29
Mobile Band
Fahrzeug: E32-730i (02.88), E38-750il (09.99)
Wenn Du das Auto schon so übernommen hast, dann müsste es am Relais liegen. Nehm Dir dann das Blaue Relais K5 aud dem Motorraumsicherungskasten vor und geh nach der Teilenummer auf dem Gehäuse.
Könnte sein, dass es hängt. Bei BMW kriegst Du das bestimmt.
09.09.2009, 14:36
Cruiser
Fahrzeug: E34 540ia Touring
so hab jetzt mal das blaue relais k5 getauscht. leider ohne erfolg. vllt liegt es dann wirklich am hebel oder könnte da noch ein anderes relais in frage kommen?
09.09.2009, 16:18
#13
Mobile Band
Dann bleiben noch das Grundmodul (wie Erich sagte) oder der Lenkhebel (wie Scheitig sagte). Muss nochmal den Schaltplan durchkramen, vielleicht gibt es ja noch was....
25.05.2010, 22:38
Cruiser
die lösung des rätsels, für alle mit ähnlichen problem
nach tauschen sämtlicher relais und überprüfen des wählhebels am lenkrad haben wir den fehler nun endlich gefunden. ein kabel lag an der karosserie an und hat einen kurzen verursacht. schnell erledigt die sache und jetzt schaltet die waschanlage auch wieder normal ab
Er kann kaum noch singen, so blind ist er....
